#31 |
Марка: XJ "91 АМС242, AW4, NV242; XJ "97 AMC242, AW4, NV242
Братие, а что вы такого льёте в гидрач, что погибают кишки насоса? Ужели красненькое?
Болезнь отступает. Пацака транклюкирую, чатланину пожизненный эцих; с гвоздями... |
#32 |
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
У меня ничего не погибло внутри, просто "мастер", которому отдал поменять сальники поставил деталь не верно.
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88 |
#33 |
Марка: Cherokee XJ 89 г. Ltd автомат; 242 р.к.
Всё больше убеждаюсь: xочешь сделать xорошо, сделай сам!
Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса. |
#34 |
У кого-то тут даже в подписи это есть, и эта фраза у меня из головы уже 3 дня не выходит
#36 |
Марка: XJ 4,0 L AW4 "Мускари-426" - ПРОДАН!
стал течь ГУР на 4,0 Кирпиче, течет в щели между бачком и насосом гура! Понять не могу, как насос с бачком сообщен? там что? прокладка какая или он просто на клипсу присоединен но изолирован от насоса???
К бачку снизу шланг идет низкого давления и уходит в редуктор, а с насоса шланг высокого давления в редуктор, так вот течет не по шлангам а в соединении насоса с бачком??? Так где же, на днях вообще капает и уходит жидкость на глазах!!!
![]() Кирпич цвета "Мускари-426" - ПРОДАН!
#37 | |
Марка: XJ 89 Laredo
Это все выше перечисленное в силе при условии что соединение штуцеров и патрубков не сопливят!!!!! П,С, у самого произошло такое - думал патрубок высокого давления сопливит - а оказалось капало на него с входного вала редуктора!!!!
#38 |
здрасьте! тоже вопрос здесь задам (что бы тему не создавать). при заглушенном двигателе, рулем вправо-влево чуть-чуть поворачиваю что-то в ГУРе постукивает, вправо когда поворачиваю -стук, а влево нормально, что такое может быть?
#39 | |
Марка: XJ 89 Laredo
Стук может быть из-за ослабленного крепления самого рулевого редуктора - там слева спереди через лонжерон сам редуктор крепится двумя болтами - посмотрите ИХ - у меня было ТАКОЕ - подкрутил и стук ПРОШЕЛЬ)))))))
#40 |
нет, когда езжу все гуд. спасибо, проверю!
