#31 | |
Марка: Ренг 4 литра
#32 |
Марка: JEEP LIMITED
У меня такая же херня,если машина стоит на улице в мороз утром заводишь не стучит,а в теплом гараже +10 стук появляется и по мере нагреваня двс исчезает на нет. Масло 5-30 мобил. Если поршня то какие симптомы еще могут быть. Гидрики все новые,пробег 220тыс.км
GRAND CHEROKEE LIMITED 2001 г.в. WJ V8 4.7
#33 |
Ты же вроде двиг капиталил... или я чего то путаю?
#34 |
Марка: JEEP LIMITED
Привет Artery! Да все верно,но поршня я не менял,гидронатяжители цепей тоже,я ему подкинул кольца, компенсаторы новые,колпачки и тд. А у тебя, нет такого?
#35 |
Марка: WG Ltd 4.7 2002
У меня такая же фигня. На холодную стучит, с прогревом уходит. Хороших и честных мотористов в Питере не знаю, а к капиталке "вслепую" не готов...
#36 |
Привет, раньше лил кастрол 5w30 , последний раз нарвался на "палёнку" в хорошем магазине, ею был кастрол SLX 5w30. Через 5 тысяч загремели гидрокомпенсаторы на холодную первые 5 минут. Уже стал подумывать о капиталке, думал сниму поддон, а там все 8 юбок поршней валяются
. Решил сменить масло на самое дешёвое и не раскрученое, ну типа меньше вероятность подделки, залил ZIC полусинтетику 5w30 - после второй поездки заметил что гидрокомпенсаторы стали греметь всего минуту, через месяц вообше их стало не слышно. 1000 км назад заменил маслосьёмники и теперь перестал жрать масло вообще. Мастерюга сказал что цепь и натяжители в идеальном состоянии, распреды не задраны ни где, чашки тоже, в направляющих клапанов износа нет ни какого, хорошо что не раскапиталил . Думаю на этом масле и оставаться. Принципиально больше дорогого масла покупать не буду. Пробег 200 тыс миль.
#37 |
Насчёт масла, в моём случае не помогает. Игрался раньше разными производителями, в итоге остановился на синьке Statoil 5w40.
По собственной неопытности не знаю, как стучат гидрики, но этот стук на холодную мне не нравится. Главное - горячий мотор шелестит, как какой-нить японо 1,6! Соседи по гаражам удивляются, сколь тихо работает амеро V8, не считая басовитого "булькания" выхлопа. Пока мысленно готовлюсь к замене гидриков с маслосъёмными, но пёс его знает. |
#38 |
На прогретом двигателе при холостых оборотах идет сильный стук. При нагрузке (в движении, при повышении оборотов) стука нет. Так же нет стука на не прогретом двигателе... Подскажите, пожалуйста, куда рыть и что смотреть? Забыл добавить, на паркинге стук менее слышен, чем в других положениях коробки
Смерть врагу-хана расчету! Последний раз редактировалось Shilo; 15.03.2011 в 16:12. |
#39 | |
#40 | |
Смерть врагу-хана расчету! |
