Старый 13.06.2011, 05:40   #31
борян
да у меня то показывает,только в офф нет.ну сегодня еще попробую.я всегда с ним езжу.96 градусов-не более.но у меня кондей отключен-никак руки не дойдут,зато температура стабильная.
борян вне форума
Старый 13.06.2011, 16:24   #32
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Короче разобрался! Оказывается я все правильно нажимал.
Все оказалось просто! Те цифры, что я видел (01,03,04), это и была температура, только блин через сотню...
Завел сегодня, и так и ездил с включенным термометром. Дошло до 98 и 99, один раз перескочило на 00, 01
Действительно, работает! А ошибок у меня нет! Человечек с двумя нулями появляется. И при включении никогда ЕГ небыло!
Ну а если вискомуфта начинает работать от 105 градусов, тогда она у меня работает. И при 110 с кондеем - она трудится. Значит нагрет двигатель до предела.
Буду изучать, чтобы дальше не ползла температура... точнее следить за градусником...
A.S.A.T. вне форума
Старый 14.06.2011, 00:21   #33
timur_m
Аватар для timur_m
Марка: ZJ 5.2 94 был
отлично!
но учитывая рабочую температуру 97 град, работа в 110 нам не особо полезна, под капотом всё дико нагревается от жары.
надо ставить электровентиль.
Делай что должно и будь что будет
Последний раз редактировалось timur_m; 14.06.2011 в 00:24.
timur_m вне форума
Старый 14.06.2011, 01:08   #34
WhiteEagle
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
Разумеется. Перегрев никому(ничему) не полезен.
Но если бы система не была закрытой, то все уже давно закипело с вытекающими последствиями.
Я свершенно не против электровентиля. Возможно и себе его замутю. Просто пока жары не было, перегрева не заметил. Да, 105 в пробке при +25 забортной было. Но это не криминал.
А по-хорошему если, надо бы поставить дополнительный прибор, дублирующий показания разных параметров двигателя. У меня на субаре целый набор таких "будильников" стоит на панели. Он и померяет точно, и предупредит о превышении заданных параметров - звуковой и световой сигнализацией.
Я просто пока начинающий жыповод... Гранда как 10 дней всего купил. Мож и задвину себе ту же тему с "будильниками"...
WhiteEagle вне форума
Старый 14.06.2011, 02:08   #35
timur_m
Аватар для timur_m
вопрос перегрева очень важен для джипов.
может научишь как будильник сделать в салон на температуру выше 110 градусов?
timur_m вне форума
Старый 14.06.2011, 07:58   #36
WhiteEagle
Да без проблем.
Фирм выпускающих датчики много. От пафосно-дорогих типа Defi, до вполне бюджетных, но добротных.
Лично у меня стоят добротно-бюджетные тайваньские Shadow --> http://www.shadowmotor.com.tw/sprot-meter.htm
(ежли чо, я ими не торгую, просьба не обвинять в рекламе).
Девайс имеет аналоговую шкалу со светящимися делениями и стрелкой (уровень яркости регулируется в широких пределах). Порог срабатывания (т.н. warning) ты выставляешь сам! При этом он может быть любым! - хоть 100°, хоть 105°, хоть 110°... По достижении пороговой величины датчик громко противно пищит и мигает красной лампой. Конкретно датчик ОЖ ставится элементарно - в разрез толстой трубы к радиатору встраивается муфта-переходник, в который вкручивается сенсор. Ну и проводочки от сенсора и для питания будильника нужно протянуть-подключить.
Вуаля. Цена вопроса - ок. 4000 тыр.
Если вдруг многим станет интересно, можно попробовать собрать пакет заказов и купить скопом (глядишь и скидку какую выклянчить получится).
Старый 14.06.2011, 10:51   #37
mechanik2000
Аватар для mechanik2000
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4,0 AW-4, 242, электровент от 5,9 был. Сечас Kyron 2,0 xdi
Тебе электровентак не пришёл ещё, отпишись как придёт?
mechanik2000 вне форума
Старый 14.06.2011, 13:23   #38
timur_m
Аватар для timur_m
Сообщение от mechanik2000 Посмотреть сообщение
я только сегодня закажу, потом расскажу что за зверь
timur_m вне форума
Старый 14.06.2011, 13:36   #39
timur_m
Аватар для timur_m
Да без проблем.
Интересный вариант.
Есть ещё одна тема. У нас в грандах штатных датчиков два - один одноконтактный на 6-м цилиндре, второй двухконтактный рядом. Первый идёт на приборку, второй на комп, если не ошибаюсь, как раз в климат.
Климат выдаёт точную температуру до 1 град. Вот бы сделать просто звуковую и световую сигнализацию по настраиваемому пику и будет круто.
Есть опыт работы с термодатчиком, врезанным в верхний шланг радиатора (от двигателя). У него оказалась очень высокая погрешность, градусов в 5-7.
timur_m вне форума
Старый 14.06.2011, 13:54   #40
mechanik2000
Мне тут одна мысль пришла: сегодня разглядывал ЗиЛовский кожух вентака и TLC100, так вот там крыльчатка стоит как бы внутри кожуха, а не за ним, как у Гранда. Что если сделать как бы продолжение кожуха в виде трубы, чтобы она охватывала всю крыльчатку, тогда поток воздуха, прогоняемый через радиатор будет гораздо больше?
Текущее время: 10:30. Часовой пояс GMT +3.
