Старый 29.07.2016, 21:25   #21
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
я бы попробовал демпфер поставить поядренее
Демпфер есть, скайджекер. Поставим позже обязательно. Сейчас без демпфера.
овое крепление тяги от сошки к кулаку стало ближе к оси вращения кулака - шевелить тягу колесу проще
Думал что показалось, но стоя на месте, руль стал крутиться легче с этой рулевой.
заламывает - трапеции аккермана нет из-за тюнинга
То есть, так и должно быть с такой (тюнингованной) рулевой? У всех так?
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 29.07.2016, 21:38   #22
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
эта рулевая в принципе не может создать трапецию аккермана
она на стоковых расположениях рулевых наконечников будет, а не как сейчас - ближе к продольной оси машины
в принципе с вашей высокопрофильной резиной должно быть пофиг.
хотя лично мне такая схема ненравиться.
руль легче - в сравнении со штатной рулевой и таким же лифтом или как?
раньше тяга сильнее наклонена была. сейчас она горизонтальнее.
демпфер поставьте
и кастор увеличьте
это вообще делается за 5 минут, две гайки и всё. отметить старое положение и одинаково сместить
тем более если кардан снят
Хасковод вне форума
Старый 29.07.2016, 21:43   #23
Gorbat
Аватар для Gorbat
лифт был почти такой же (поставили 2см проставки под пружины) и штатная рулевая была.
и кастор увеличьте
Да, но нижние рычаги уже максимально выдвинуты вперёд гайками. Нужно верхние укоротить получается.
Gorbat вне форума
Старый 29.07.2016, 22:13   #24
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну вот лифт был такой же, и угол наклона рулевой был больше
было скрадывание усилия паразитное, но оно в обе стороны работало
сейчас тяга горизонтальнее - усилие легче стало. но и колесам легче тягой шевелить.
как то так
мои предположения такие
Хасковод вне форума
Старый 29.07.2016, 22:48   #25
u041348
Аватар для u041348
а я у себя нашел причину подруливания- один палец дохлый, который напротив крепления панары к мосту. и главное сколько смотрел- хрен видел. на руле люфта нет практически. а так задолбался, едешь машину ловишь по дороге
u041348 вне форума
Старый 29.07.2016, 23:01   #26
Gorbat
Аватар для Gorbat
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
один палец дохлый
Всё новое + усиленные наконечники, люфтов в них нет.
Gorbat вне форума
Старый 29.07.2016, 23:11   #27
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
новое - не значит исправное! (с)
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.07.2016, 00:45   #28
u041348
Аватар для u041348
+1. оригинальный наконечник тыщ через пять стал овном. ****, небыло печали.. после дождей все заскрипело снизу, крестовины видно пора мазать или менять..
Последний раз редактировалось u041348; 30.07.2016 в 03:36.
u041348 вне форума
Старый 30.07.2016, 08:12   #29
dima5850
Аватар для dima5850
Марка: Jeep (zj) 5.2 1997
Все форумчане пишут правильно, но без снятия колонки не обойтись. На прошлой неделе готовясь к поездке на море, решал эту проблему: люфта на сошке нет, на руле 12-15град.
Итак, снимаем рулевую, три болта,отворачиваем гайку трубки от насоса гур, и хомут шланга от бачка гур, расшплинтовываем гайку на сошке, отворачиваем, сбиваем тягу. рулевая в руках.
Ослабляешь контргайку подшипников червячного вала (большая круглая), а саму регулировочную гайку (с 2 отверстиями) затягиваешь до упора.
1. напротив одного из отверстий ставишь метку на корпусе рулевой
2. по инструкции отворачиваешь гайку назад (от метки) на 13 мм и затягиваешь контргайку моментом 109 нм, по факту для старой рулевой я отворачивал на 9 мм либо оставался люфт после регулировки (спешить не надо!!, лучше повторить всю последующую процедуру несколько раз если будут сомнения. иначе либо тугая рулевая либо люфт!!. Проверено)!!).
Итак червяк отрегулирован.
3. ослабляешь контргайку регулировочного винта ключем на 16, выворачиваешь винт до упора, затем вворачиваешь на 1 оборот
4. крутишь за шлицы рулевой колонки в любую сторону до упора, затем в противоположную и считаешь кол-во оборотов (их 4), возвращаешь вал в центральное положение (2 оборота назад).
Это центральная позиция, ставь метку на любом шлице и на корпусе напротив.
5. Обязательно!!! поверни вал в любую сторону на 180град (я поворачивал в сторону, где было более тугое вращение от руки). Это положение для первого измерения.
6. Ставишь рулевую валом вверх, одеваешь на вал динамометрический ключ со шкалой 0-5 нм (если такого нет, не страшно))-цепляешь на шлицы пасатижи и прочно стягиваешь ручки проволокой. глядя сверху на торец вала отмеряешь линейкой от оси вала 10 см на каждой ручке пассатижей, ставишь отметки, берешь безмен 0-10 кг и при регулировке цеплять будешь в районе этих отметок, вращая его по дуге.
7. Поворачиваешь ключем(безменом) влево 45 град записываешь наибольшее показание, возвращаешь вал в центральное положение и то же самое делаешь вправо, записываешь.
Важно!! Момент на ключе не должен превышать 1,7 нм (идеально 1,2-1,5 нм), показание безмена соответственно не более 1,7 кг.
Если совсем мало 0,1-0,5 нм, либо больше 1,7 нм(кг), то вэлком к пункту 2 и повторяешь регулировку.
Итак, получены требуемые "до 1,7 нм". Нам нужно большее полученное значение.
8. Возвращаем вал в центральное положение. Начинаем затягивать регулировочный винт по 1/4 оборота и повторяем замеры, как в пункте 7. Регулировка завершена, когда усилие поворота вала вырастет на 0,7-1,1нм от полученного нами наибольшего значения в пункте 7. Например если получили в п7 значение 1,5 нм, то регулировку прекращаем достигнув 2,2-2,6 нм.
9. Затягиваем контргайку придерживая торксом винт от проворота!
Ставим колонку на место, прокачиваем гур и пробная поездка с восторженными криками: ни ...уя себе, быть такого не может.
У меня стал управляться как гетц супруги. Кстати лифт 4+, вылет дисков -8, резина 265.
Удачи. При всей запутанности регулировки, нет ни чего сложного)). Просто внимательно пункт за пунктом. Мах час займет, если в первый раз, заглядывая постоянно в мануал.
ZJ 1997 5,2 Limited
dima5850 вне форума
Старый 30.07.2016, 09:54   #30
Gorbat
Аватар для Gorbat
Смотрели не один раз, люфтов нет в пальцах.
Через 5000 возможно, здесь же я пишу, что новый, то есть, только поставили.
dima5850, Большое спасибо за подробное описание процесса. Попробуем выставить кастор, если не поможет... думаю займусь регулировкой редуктора.
Gorbat вне форума
Метки
люфт рулевого редуктора, подруливание
Текущее время: 01:33. Часовой пояс GMT +3.
