Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
Заменили всю рулевую, наконечники все новые, новая тяга панара, новые ступицы, шаровые не люфтят, амортизаторы новые прокомп.
Схождение выставили. Лифт около 5". Рулевой демпфер ещё не поставили, стабилизаторы передние пока отсутствуют. На дороге приходится машину ловить, иногда вправо потянет, иногда на лево Очень не комфортно по трассе ехать. И пару раз был шимми... добавилось пару седых волос. Проверяли, на валу где сошка люфтов нету, но есть люфт на валу в который входит телескопический вал от руля. То есть, если крутишь рулём туда сюда, вал в редукторе крутится, но сошка стоит на месте. При заведённой машине тоже самое, болтаешь рулём, вал крутится а сошка на месте. Люфт в руле приблизительно 15 градусов. Так же, есть небольшой люфт, при покачивании этого вала (в который входит вал с рулевой колонки), и слышно слегка тук тук. Может из-за этого быть такой эффект подруливания, шимми ? На что ещё обратить внимание? Заранее спасибо.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"... |
демпфер никак не влияет на шимми. уже писано-переписано про это. он лечит следствие, а не причину. если в подвеске и рулевой все в порядке, можно и без демпфера. меня тоже иногда "водит" по дороге на широкой резине.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент. |
#8 |
Марка: JEEP и Ford Taurus
Понара.Смотрите саленты понары.Шими небыло,но управляемость из-за них очень страдает.Мягкие саленты тоже хреново,малейший люфт в понаре и начинает подруливать.Кастор глянуть бы еще.Если вал сошки не гуляет можно попробывать подтянуть червяк.http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ring/index.htm
Последний раз редактировалось Бородатый; 28.07.2016 в 17:28. |
фото покажь?
кастер сколько градусов?
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
| Метки |
| люфт рулевого редуктора, подруливание |
