Старый 21.07.2010, 08:12   #21
Pavel
Аватар для Pavel
Марка: 1992г Cherokee 4л, AW4, 242, 31"
Установлен насос Bosch 0 580 254 044 Inline в посадочное место оставшееся от СОАТЭ 50.1139-01.
Для установки пришлось делать переходники на токарном станке:
  1. вход - штуцер 12мм под шланг <=> М18Х1,5
  2. выход - штуцер М12Х1,5 <=> 8мм под шланг
Станок называется 8-) "Красный пролетарий." Фото прилагается.
Герметизация лентой фомс (материал фторопласт).
Обращаю внимание: штуцеры необходимо изготавливать из латуни!
Результат: Бензонасос работает тихо. Провалов в работе нет. Равномерно увеличивается тяга двигателя при поступательном нажатии педали газа. При нажатии педали до конца -> характерный подхват кикдауна.
Недостатки: 1.Плавают обороты холостого хода.
2. При неработающем двигателе через 15 минут бензин сливается в бак, в следствие чего при первом заводе двигатель глохнет.
Вывод: 1. Необходимо регулировать обороты холостого хода.
2. Необходимо ставить обратный клапан в начало магистрали.
Временное решение: 1. Оставлен выключенным из цепи электропитания баластный резистор.
Pavel вне форума
Старый 21.07.2010, 08:15   #22
Сообщение от Pavel Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5256
Старый 23.07.2010, 08:15   #23
Pavel
Аватар для Pavel
Спасибо. Прочитал. Купил обратный клапан за 13 руб.
Его внутренний диаметр составляет 2 мм (фото прилагается), тогда как металлические трубки топливной магистрали Cherokee 6мм (у всех так?). Объём двигателя у 2108 1,5 л, тогда как у Cherokee 4л. Субъективно: диаметра входного отверстия может не хватить для обеспечения пропускной способности.
Вопрос: Может есть обратный топливный клапан с диаметром 6-8 мм?
Pavel вне форума
Старый 23.07.2010, 17:16   #24
а рассверлить? ваопщето его изготовить не сложно. Надо - сделаем. токарь и два штуцера выточить - внутрь лепесток с пружинкой.
Старый 25.07.2010, 08:46   #25
Spike
Марка: JEEP Cherokee(XJ), '93, 4.0l, AW4, 231
вчера снимал свой бензонасос и посмотрел что на нем написано, вообщем
Bosch 0580 454 001, работает без проблем, баластный резистор отключен
Spike вне форума
Старый 27.07.2010, 08:23   #26
smk
Аватар для smk
Марка: XJ '89 Limited, был. ZJ '98 Limited, щас.
да фик с ним с диаметром, эта пластмасса не обязывалась выдерживать давление. это клапан для карбюраторной машины..
правильные клапаны есть:
http://cgi.ebay.com/5-16-Check-Valve...item3a5cfb900d
а вот где у нас купить - не знаю.
на форуме NAXJA в архивах есть решение с дешевым обратным клапаном от БМВ, но эта деталь больше не производится и не поставляется.
есть еще мысли посмотреть на клапаны которые газовики ставят. при установке газа на бензиновую магистраль ставят управляемый клапан. что нам тоже подходит (зажигание выключил - клапан закрыл).
Последний раз редактировалось smk; 27.07.2010 в 08:26.
smk вне форума
Старый 27.07.2010, 12:51   #27
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
да нормлаьно джежит. тут же идея не в том, чтобы он 2,5 очка держал, а чтобы не давал всему бензу обратно стекать. у меня как раз такая фигня. поставил - нормально. и производительности хватает, и заводится с пол-пинка.
про газовые клапана - чтобы его поставить, придется с трубками совсем колхоз делать - они под медь развальцованную, соответственно, диаметр несколько больше. ну и с проводкой колхозить - подавать +12 при включении зажигания. к тому же, они порядка 1000 рэ стоят, и со временем начинают пропускать (у меня как раз такая беда). зато, можно секретку сделать.
Skull вне форума
Старый 27.07.2010, 13:31   #28
smk
Аватар для smk
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
идея в том, чтобы он не лопнул. потому что автомобиль сгорает полностью за несколько минут.
smk вне форума
Старый 27.07.2010, 14:45   #29
Skull
Сообщение от smk Посмотреть сообщение
дык а от чего там загореться? раз 5 или 6 у меня рвались в разных местах шланги. ничего страшного в этом нет ;) ну, по кострам не надо ездить. да и сего ему лопаться то? 2,5 очка - не великое давление.
Skull вне форума
Старый 27.07.2010, 14:46   #30
Pavel
Аватар для Pavel
SMK, выскажитесь плз по существу вопроса используя схему.
Последний раз редактировалось Pavel; 27.07.2010 в 16:01.
Pavel вне форума
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
