Старый 15.03.2014, 22:09   #21
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
башка от виджея
Аккуратно с башками виджеевскими, первые были с дефектом, трескались между 3 и 4 горшками (эт самое горячее место, а не у шестого цилиндра)
Крайне хреново заметна. Траблу пофиксили в середине-конце 2001-го года. Исправленные головки отличаются маркирвкой TUPY (двояко звучит ) на месте возможного образования трещины
По статистике большинство головок трескается после пробега в 80 тык миль.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 15.03.2014, 22:19   #22
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
На виджейку
Гидрокомпенсаторы - 81.95 Crover
Вкладыши шатунные - 27.95 King
Набор прокладок на двигатель (полный) - 107.99 Sealed Power
Кольца - 89.95 Sealed Power
Поршни - 178.97 Keith Black
610.84 с доставкой.
K.O.T. вне форума
Старый 15.03.2014, 22:34   #23
Orel
Аватар для Orel
Марка: Шевроле Нива 2004 г.в., KIA RIO 2012 г.в.,был Grand Cherokee 1994 г.в.,УАЗ 2002 г.в.
Димка, сам написал что делал,все знает и спрашиваешь,распредвал не менял? Получи.вверху люди написали -меняй распредвал
Зачем?Если он нормальный?Мне говорили,распредвал и коленвал ходят очень долго!
Orel вне форума
Старый 15.03.2014, 22:37   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Orel Посмотреть сообщение
на моем колено в норме,а распред -гидрики пожрали кулачки.и втулки распреда ушли из размера.сам распред по шейкам вполне живой.купил новый и махнул втулки.давка как по книжке.делая ремонт мотора скроить на вкладышах а потом опять разбирать?не по мне
volgarik34 вне форума
Старый 15.03.2014, 22:57   #25
max19834
Аватар для max19834
+100 С учетом стоимости втулок распреда 800-1000р.
max19834 вне форума
Старый 16.03.2014, 09:20   #26
Димка
Аватар для Димка
Марка: Cherokee XJ, 4L, 1988, колхозных 2", maxiss bighorn 265x75x16
Да я не то что скроил, просто мастер сказал что с распредом все норм, Ничего делать не нужно. Как Проверить то теперь в распреде дело Или нет? И теперь все что меняли- все бестолку?
Димка вне форума
Старый 16.03.2014, 09:35   #27
Когда на горячую пропадает давление - процентов 95, что это вкладыши распреда.
Старый 16.03.2014, 09:46   #28
max19834
Аватар для max19834
У меня на старом моторе давление падало максимум на 2-2.5(по американской шкале). При этом вкладышам распреда был каюк,компенсаторы хреново прокачивались!
max19834 вне форума
Старый 16.03.2014, 10:55   #29
bezalutii
Аватар для bezalutii
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
Привет всем. Сделал капиталку, распред не трогал, новые поршня, кольца, вкладыши, толкатели, насос, цепь, новая помпа, все прокладки, зачем то еще новые толкатели, гидкики, колпачки - итого по запчастям только 45 тыс. Ну это у нас в местных магазах. Через 1500 км на горячую пропадает давление. Пипец полный. Что может быть мужики?
масляный насос хреновый. если свой старый не выкинул то попробуй его махни
bezalutii вне форума
Старый 16.03.2014, 11:27   #30
Первым делом выбил старые вкладыши распредвала, выбиваются тем же распредом
Первый который ближе к шестерне, был нормальный остальные изношены.
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
