Старый 16.12.2012, 16:58   #21
денни
Аватар для денни
Марка: джип Чероки-84г.
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
У меня на реник е стоит бластер сс. 6ал буду попозже ставить
Привет, а че за бластер, скинь инфу, плиз.
Джип чероки. 4л. ав4. 231р. буши. лопухи. козырек. силовой бампер. танк.фары. рация.диски -15. Hercules Avalanch X-Treem.шноркель.теплоотводы.антенна Куликова.лифт+2. Ледбар.калитка запаски, лестница.хаммерхед.БЫЛ.
Меркури Сейбл 1992г.
Мерседес Бенц 124.
денни вне форума
Старый 17.12.2012, 00:15   #22
Борменталь
Аватар для Борменталь
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
Сообщение от денни Посмотреть сообщение
http://www.msdignition.com/Products/...r_SS_Coil.aspx
Последний раз редактировалось Борменталь; 17.12.2012 в 00:17.
Борменталь вне форума
Старый 25.12.2012, 22:47   #23
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Она мне пришла (катушка MSD), поставил...
Разница ЕСТЬ!!!
Во-первых даже визуально искра мощнее (оранжевая, и толстая, во всю толщину электрода свечи!),
во вторых - заводится бодрее, едет по-лучше (чуть-чуть)
в третьих - работает ровнее (особенно на холостых заметно)...
Вобщем - "зер гут"!!!
Короче -уже выиграл торги на ебее MSD-6400, (мне отсечка не нужна, и "старая форма" не напрягает), осталось завтра "резко"заработать 5500р,...
...оплатить ...
и буду ставить "мульти-искровой" блочёк!!!
Макушкин Ю вне форума
Старый 21.01.2013, 17:12   #24
Борменталь
Комплект MSD - катушка,блок управления,ВВ провода собран полностью - все установлено и работает.
Отзывы - только положительные.
Установка была в три подхода.
Катушка - ++
Блок управления - +++
ВВ провода- ++++
С ВВ проводами пришлось помудрить.Т.к катушка перенесена выше.
Заказано
1)Комплект ВВ провода - Чирок 4л
http://www.summitracing.com/parts/MSD-32239
2)Комплект ВВ провода - Гранд Чирок V8 - ЗАЧЕМ - для запаса ( изготовление любой нужной длинны) и изготовление провода с катушки на распределительную крышку .
Важно - в комплекте ВВ - Гранд Чирок V8 идет кондуктор обжимка наконечника с калиброванным отверстием для зачистки (подготовка).
http://www.summitracing.com/parts/msd-31859
3)Комплект резиновых колпачков и наконечников.
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8850
4)Комплект разветвителей,держателей ВВ проводов.
http://www.summitracing.com/parts/MSD-8843
Последний раз редактировалось Борменталь; 21.01.2013 в 17:45.
Старый 01.02.2013, 21:35   #25
борис м
Марка: пока нету
Сообщение от urik Посмотреть сообщение
MSD6A (без буквы L) у меня где-то в гараже лежит. могу продать недорого.
куплю
борис м вне форума
Старый 26.02.2013, 08:50   #26
Борменталь
На днях был обнаружен - баг.Машинка не завелася.
Поиски привели к катушке - вскрытие показало - подгорание и уменьшение в толщине минусового контакта на катушке (папа).
Вскрытие фишки - чистая.
Проверка массы катушки - на троечку с натяжкой.
Чистка контакта и переделка крепежа по массе решило проблему - машинка ожила и работает как до этого.
Но - потери
Катушка подзамену.
Переделка фишки или замена.
Крепеж по массе - подумать,изменить,добавить.
Подумываю об замене на вариант - http://www.msdignition.com/Products/...r_SS_Coil.aspx
ubn
Были ли похожие проблемы - что описал выше - ?
На SS - контакты цепляются под болт - ?
Плиз - сфотай - как у тебя установлено и где.
Спсб.
Старый 26.02.2013, 20:22   #27
Макушкин Ю
Сообщение от Борменталь Посмотреть сообщение
На днях был обнаружен - баг...
Тааак!
Мне тут на днях пришёл блок (6400) я его установил... заказал с "саммита" комплект: "крышка-бегунок-провода"...
Катушку поставил до этого... (8228)
Короче - пока всё "зер гуд"!
... пожалуйста по-подробнее: может там заранее надо что-то "усилить"?!
(потому что вроде как после РЕЗКИХ изменений в лучшую сторону (сразу после замены) что-то начинает... как бы возвращаться к прежнему!)
Старый 26.02.2013, 22:40   #28
Борменталь
Все не так печально как думается - если переводил инструкцию и внимательно читал - помнится жирным шрифтом - МАССА,контакты пропаять.И если усе сделал.То баги полезут только из-за недосмотра (забития - и так сойдет - ведь работало так же на стоке - ни нашим,ни вашим - попердывал ,но ехал ) при установке комплекта - что и произошло у меня.
Я понимал - что крепеж катушки к корпусу нужно переделывать - и как всегда - потом, потом - ведь едет.Потихоньку напрягать начало,когда расход увеличиваться начал и на холостых иногда сбои пошли.
Ждал привета - он и пришел - .И как всегда,когда нужно было срочно ехать,а машин не подает признаков жизни.Танцы с бубном и уговоры помогли.Хорошо,что сам все ставил и знаю откуда ноги растут.
На что смотреть и проверять если в стоке - Масса ДВС,в каком состоянии провод.Фишка - разобрать - посмотреть на наличие - окислов грязи,поджать если надо.Болты - крепления катушки к корпусу - НЕДОПУСТИМА РЖАВЧИНА,грязь и.т.д это все снижает токопроводимость .
MSD чувствительна к этому - она терпит какое-то время.Потом присылает привет
Если перенес катушку в другое место от штатного - обеспечить хороший минус - я планирую приварить шпильки или полочку( потипу штатного крепления) в новом месте крепления.Пока думаю.
Еще посматривать за респределительной крышкой - на предмет кариеса,прогорания,трещин - в инструкции упомянули - ну типо вози в запасе новую,бут лучше.И менять ее теперь - желательно,чаще.
Ну как-то так.
Старый 27.02.2013, 18:03   #29
Макушкин Ю
Ясненько!
Но - потери
Катушка подзамену.
Это что - так сильно "папа" выгорел?
Старый 28.02.2013, 09:00   #30
Борменталь
Ясненько!
Да - по кругу тела - 1-1.5 мм - ну или короеды поели или электрическая коррозия.
Как бы можно попробывать - протровить кислотой и облудить - но сам понимаешь - а есть ли смысл - ?????
Плиз,не бросай тему.
Пропиши свою симптоматику,где нашел,что делал - на баги - проблемы.
Думаю коллективный разум поможет - да и бут инфа другим.
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
