Старый 14.11.2012, 09:43   #21
bobah1978
Аватар для bobah1978
Марка: Jeep Cherokee `88 4.0L AW4 NP242
Или купи оригинальный шланг, или у токаря точи переходник с ГУРа на твой размер...
Аналог, кстати, я купил не BERG (как писал ранее), а CROWN
На нем есть еще отверстие под датчик давления, которое если нет датчика глушится латунным болтом черехгранным.
И до конца он не закручивается, так может из-за этого идет вибрация???
Jeep Cherokee XJ 4.0L AW-4 NP242 `88
bobah1978 вне форума
Старый 16.11.2012, 07:52   #22
bobah1978
Отремонтировал родной шланг, поставил, все равно идет небольшая вибрация на него.
Попробую проехаться немного, может когда оборотов нормально дашь и рулем помаслаешь, то нормально прокачаетсО.
Кто-то писал ведь тут, что был гул, а потом нормально прокачался гур и все стало нормально.
Ну если не станет, то тогда уже насос только.
Хотя странно конечно - когда он подтекал, то не гудел, а как только перебрал его, промыл, заменил сальники и поставил новый патрубок, то загудел (вибрация на трубку). Может точно, где-то воздух стоит в трубке и жить мне мешает?????
Старый 21.11.2012, 02:19   #23
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Джип не разбирал, но вот в БМВ стоит "жиклер" на шланге входа в бачек, чтоб бачек не шумел\гремел, без него как то уж слишком сильновибрирующий бачек получается.
А по опыту, конечно насос ГУР онли НЬЮ!. + бачек под замену!
Yevgeniy вне форума
Старый 21.11.2012, 08:16   #24
bobah1978
Может ли быть проблема с вибрацией шланга из-за жижи????
Сейчас залил кастрол дексрон II
Старый 21.11.2012, 08:17   #25
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Пропала чтоль твоя головная боль?)
Может промылась система наконец?)
Yevgeniy вне форума
Старый 21.11.2012, 09:28   #26
bobah1978
Нет, не пропала....
Уже новый шланг заменил на старый- вибрация осталась.
Читаю везде, где можно, но решения так и нет...
Старый 21.11.2012, 09:39   #27
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от bobah1978 Посмотреть сообщение
Нет, не пропала....
в конце ноября собираюсь в Краснодыр!!! по пути могу заехать так сказать воочую увидить проблему ТВОЮ - может что на ум ПРИДЕТ - как говорится - одна ГОЛОВА хорошо, а ДВЕ лучше, но три УРОДСТВО)))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 21.11.2012, 10:04   #28
bobah1978
Сообщение от MAXIMUS1984 Посмотреть сообщение
Отлично, только за день позвони как поедешь, чтобы я тебя встретил и препроводил в святая-святых (гараж) :)
Старый 21.11.2012, 10:05   #29
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
КонечнО))) не в моих правилах как снег на голову падать))))
Старый 09.12.2012, 00:02   #30
bobah1978
Exclamation Р Е Ш Е Н О !!!!!!
Еще раз разобрал насос и увидел, что дырки в эллипсе могут попадать на одни каналы, а если эллипс перевернуть другой стороной, то на другие. Присмотревшись на отражении света увидел, что на эллипсе видны места стыка с деталями, и соответственно можно правильно сориентироваться. Перебирал 2 раза после мастера и каждый раз собирал в том же порядке, в котором и вытаскивал, ведь после мастера (он ведь знает, что да как ) поэтому симптомы гибели не уходили. Заказал уже насос б\у с гранда 2004 г.в. и вот починил .
Так что, если после переборки у кого будут такие симптомы (сильный гул и вибрация в шланг высокого давления), значит эллипс стоит неверно, остальные детали по другому не воткнуть.
З.Ы. Теперь у меня будет "насосный" ЗИП
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +3.
