Старый 25.08.2011, 12:06   #21
grachoff
Марка: wj 4.7 223 2002
На рампе с форсунками, под пластиковым колпачком.
спасибо
откручиваешь пластиковый колпак и внутри золатник как на камере велика, откручиваешь его и закручиваешь туда шланг от манометра
так все понял ?
grachoff вне форума
Старый 25.08.2011, 12:08   #22
stone74
Аватар для stone74
Марка: уже нет
фильтр топливный возле бака смени - там клапан давления стоит.
Я менял фильтр не помогло. По прежнему завожу по следующей схеме:
1. Поворот ключа, без старта, только чтобы насос качнул.
2. Ключ обратно и снова вперед уже со стартом. Заводится с 2-3 оборотов.
На работающем двигателе обороты не плавают.
Машина не роскошь, роскошь - это средства на ее передвижение.
stone74 вне форума
Старый 25.08.2011, 12:49   #23
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
мужики писали много раз накрывается резинка в магистрали подачи из-за чего давление не держит. бак снимать обязательно, если есть фаркоп то и бампер тоже работы 2 челам с руками из плеч на 3-5 часов в зависимости от кол-ва пива. резинка подходит от любой форсунки я брал похоже от пассата.
При фаркопе можно не снимать бампер. Лично бак в одно лицо снимал, при помощи домкратов, нормально. за день можно одному снять бак, вытащить насос, поменять что нужно и поставить бак на место.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=15026&page=2
Последний раз редактировалось Банкир; 25.08.2011 в 12:51.
Банкир вне форума
Старый 25.08.2011, 13:26   #24
grachoff
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
спасибо за отчет, как снять бак и вытащить насос в принципе понятно, а что можешь сказать по поводу резинового уплотнительного кольца на клапане давления из-за износа которого может падать давление. Менял, подбирал, находил, как до нее добирался ?
Последний раз редактировалось grachoff; 25.08.2011 в 13:42.
grachoff вне форума
Старый 26.08.2011, 08:02   #25
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Сообщение от grachoff Посмотреть сообщение
нет, у меня насос нормально работал, и работает, ТТТ, так что не задавался этим вопросом.
Главное когда будешь снимать бак сделай так чтобы в нем было минимум бенза.
Банкир вне форума
Старый 26.08.2011, 12:50   #26
T-34
Аватар для T-34
Марка: Grand Cherokee WJ 2001 год 4.7, лифт 2" + 245/70 17
Скорей всего не поможет, проходили.
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5016
Вот моя темка, там всё описано.
Сам насос разборный, надо поменять колечко (сам буду менять завтра второй раз, уже прикупил бензостойких колечек, первый раз 20000 отходил с говнокольцом), сеточка(фильтр) скорее всего наглухо забит, но народ откапал на него номерок (Airtex код FS221), тоже лучше поменять
На Российских дорогах только один запрещающий знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные знаки предупреждающие...
T-34 вне форума
Старый 26.08.2011, 20:18   #27
grachoff
Сообщение от T-34 Посмотреть сообщение
если меняли уже колечко, может размеры подскажите если вспомните, проблема в том, что накупить у консультанта в магазине наборов бензостойких колец можно до хрена, да и обегать все магазины города матеря все на свете, не зная что тебе точно надо, а разобрав остаться без машины в поисках кольца которого может и не быть не улыбается совсем.
по поводу сеточки http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CA3077F0&sr=-8
их там аж два вида, надеюсь они взаимозаменяемы :)
FS221
FS220
grachoff вне форума
Старый 26.08.2011, 20:57   #28
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
Т-34 ОГРОМНОЕ СПАСИБО за Airtex код FS221
я никак не мог найти сеточку....
Банкир вне форума
Старый 29.08.2011, 18:10   #29
T-34
Аватар для T-34
FS221
FS220
По ссылке приведены размеры колец, в эти выходные я поставил колечко с форсунок ваза вроде... В общем от ваза рыженькие, в комплекте 8 штук вроде (правда с ними очень плотно входит)
А фильтр заказывал FS221, ни чем от оригинального не отличается, хотя картинка в экзисте другая.
T-34 вне форума
Старый 29.08.2011, 19:54   #30
Agafon
Марка: WJ-99
Бляха муха! А сегодня из-за этой картинки не стал заказывать
Ты их в руках рядом держал? Точно одинаковые?
По картинке мне больше понравился "220", но срок исполнения 40 дней
Agafon вне форума
Текущее время: 01:30. Часовой пояс GMT +3.
