Старый 24.08.2021, 17:59   #21
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Докладываю. Поменял моск. Заводится все четко, едет лучше, чем со старым, но может кажется так. Обороты скидывает после газа до 2000 (старый держал на 1000 и не скидывал, пока нагрузку не дашь). Еще по ощущениям педаль газа меньше стало нужно давить. И двиг будто ровнее работать начал. Наблюдаю дальше.
Zoltrix вне форума
Старый 01.09.2021, 04:45   #22
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
В общем ура! Это старинное деньмо опять утром отрыгнуло форсунку 4ю. Дрыгаясь, доехал до работы. Путем долгого шевеления разъема удалось вернуть форсунку к жизни. Вечером буду сверлить отверстие в корпусе мозга, впаивать провод напрямую в плату и тянуть к форсунке, иного выхода не вижу. Т.к. уже и косу вскрывал и каждый пин поджимал и нихрена. Придется паять напрямую.
Zoltrix вне форума
Старый 01.09.2021, 10:56   #23
Artem BMW
Не логичнее новые слоты в разъём подобрать и установить?
Artem BMW вне форума
Старый 03.09.2021, 18:11   #24
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Народ, дайте маленькую фишку мозгов у кого есть? Запариа она, пошевелишь, норм, потом опять 4 форса отваливается, запарило постоянно там ковыряться, поджимание пинов дает результат на пару раз, потом опять снятие мозгов и шевеление фишки.
Zoltrix вне форума
Старый 04.09.2021, 01:55   #25
Mauser
Марка: Zj lim 93 4.0
Ну, наука о контактах. Это хоршо, что локализовал проблему. А паять, обжимать, менять разъемы - дело десятое.
Mauser вне форума
Старый 04.09.2021, 04:38   #26
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Я просто уже не знаю что делать. Уже все переподжато на 100 раз
Zoltrix вне форума
Старый 04.09.2021, 06:42   #27
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Так вот ездить буду видимо постоянно. И выяснить не могу, что отлетает. 4я и 2я поджаты. При чем вчера увидел, что пин первой форсы вылетел, но первая работала при том. Сегодня все на месте, но опять 4я отвалилась, штекер вытащил/запихал, все заработало.
Zoltrix вне форума
Старый 04.09.2021, 15:27   #28
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Какой датчик может отключать 4ю форсунку? Все контакты на фишках мозгов поджаты и контачат 100% При чем мозг живет своей жизнью, что "новый", что старый. То обороты задерет, то форсунку 2 + 4 отключит, то только 4, а потом ее включит, то обороты задерет при запуске и держит, пока нагрузку не дашь, то нормально все. По трассе может рхх открыть, что бенз ведрами летит, а может не открыть и расход отличный. Это просто мегаублюдок этот реникс как оказывается. Я им владею скоро 3 года и как бы все норм было, но тут эта тварь начала исполнять лютую дичь. И я начинаю понимать людей, убравших эту гадость и поставивших мопар. Если все контакты в норме, то может датчик какой так влияет? Ну больше вариантов нет, чем больше я ковыряюсь, поджимаю контакты, тем хуже становится. Запуск, нет 4й форсунки, двиг колбасит, пошевелишь фишку заработало. Либо можно ушевелиться и колбасит и нет 4й. А бывает и не трогаешь проводку, пару тройку раз позапускал, поглушил, запускаешь и все работает отлично. А потом опять начинается дичь и форсунками, оборотами. Сил уже и терпения нет на это дерьмо.
Zoltrix вне форума
Старый 04.09.2021, 15:59   #29
Mauser
нужно успокоится в взвешенно подойти к вопросу.
нужно припаять контрольные провода прямо к компу к плате. вывести в салон. Там уже осциллографом можно смотреть, к примеру.
на худой конец светоиоды.
И дальше смотреть, исключить контакты. Проверять опорные напряжения. Для начала на шинах датчиков
Mauser вне форума
Старый 04.09.2021, 16:08   #30
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
С холостым справился, вытащил шток рхх на полную, снял фишку и вкрутил его на место, обороты отрегулировал винтом обводного канала, одной проблемой меньше! Сколь глушил, запускал, форсы работают. Через полчаса выйду, запущу, опять форса отвалится 99%
Zoltrix вне форума
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
