Старый 27.07.2021, 09:38   #1
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
По умолчанию Отваливаются форсунки 2, 4, 6 на рениксе
Всем привет. Машина кирпич 1989 4.0 акпп и реникс. Проблема такая. Запускаешь двигатель, его колбасит. Под капотом сдергиванием фишек с форсунок выясняется, что отваливается, то 2 форсунка, то 2 и 4, то редко очень 2, 4, 6. Форсы новые бош. На разъеме в мозгах пины этих форсунок идут рядом, контакты в обеих разъемах вытаскивал по одному и поджимал, чистил пины и контакты обеих разъемов, пропаивал на плате пины разъемов, заменил все кондеры и драйвер хх. Вот запускаешь, колбасит, глушишь, опять запустил, колбасит, глушишь. Иногда помогает попинать мозг, иногда провода на фишке пошевелить, иногда ничего не помогает, пока 10 раз не запустишь/заглушишь. Думаю, что это все же старость самих микрокомпонентов платы мозгов, но что делать?
Zoltrix вне форума
Старый 27.07.2021, 10:03   #2
Смотри соединение в косе, где масса на форсунки разваливается
Старый 28.07.2021, 06:14   #3
yurgis99
Марка: Cherokee Limited,4L,242,1989гв
Видимо, нет возможности подключить подменный ECU-самый эффективный в данном случае способ проверки. По поводу старости-маловероятно, скорее всего (как отметил Спанчбоб)-сопли по общему проводу. Кстати, у меня такая же машина, а о проблемах с форсунками я писал в разделе электрика. Возможно, информация будет полезной.
Ездить надо выразительно!
yurgis99 вне форума
Старый 28.07.2021, 14:50   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Масса где расходится все огонь, сегодня снял косу, проверил, поджал в разъеме контакты еще раз, прозвонил провода, собрал, все норм. Понаблюдаем.
Zoltrix вне форума
Старый 16.08.2021, 15:12   #5
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Опять отваливаются 2 и 4. Чаще 2. Позапускаешь, поглушишь несколько раз - начинает работать. Транзисторы форсунок дохнут?
Zoltrix вне форума
Старый 17.08.2021, 11:28   #6
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Кто перепаивал форсуночные транзисторы?
Zoltrix вне форума
Старый 17.08.2021, 11:35   #7
Мозга запасного нет я так понимаю?
Старый 17.08.2021, 12:31   #8
glab98
Аватар для glab98
Марка: ZJ limited 1994 4л 42RE (была 249, 242) 231 Трутрак
Может достаточно пропаять транзисторы и разъем, посмотреть дорожки на трещины. Похоже на плохой контакт, раз неисправность плавающая.
glab98 вне форума
Старый 17.08.2021, 15:02   #9
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Мозг едет уже. Подкину его, а в родном перепаяю транзисторы форсов, регулятор +5 вольт. Драйвер хх и кондеры уже перепаяны. Пины на плате я пропаивал.
Zoltrix вне форума
Старый 18.08.2021, 08:52   #10
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Прогрел ноги всех 8и транзисторов. Ноги разъемов пропаяны, остаьное выше описывал. Если и сейчас будет говниться, значит точно транзисторы дохнут.
Zoltrix вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
