Старый 15.04.2014, 19:44   #11
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
Ну там еще и механики много, колонки совершенно разные и крепятся совсем по разному. Электрики много придется перепахать, потому как в 95 году все управляется напрямую переключатель/потребитель, то в WJ99 и моложе, большая часть потребителей управляется через BCM. Тогда уж лучше взять колонку от ZJ 96-98, там хоть слесаркой заниматься не придется, и оборудование можно со старой колонки поставить. Отдельный вопрос, а на фига это вообще нужно...
Я про дорестайл и рестайлинг ZJ
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 15.04.2014, 20:35   #12
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
А я спрашивал про совместимость ZJ и WJ. Читайте топик внимательно!
TheTERMINATOR вне форума
Старый 16.04.2014, 17:11   #13
По валу и улитке рули ZJ и WJ абсолютно идентичны, по функциям кнопок тоже. Отличаются только формой, картинки вечером.
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.04.2014 в 17:14.
Старый 16.04.2014, 17:45   #14
TheTERMINATOR
картинки вечером
Очень интересно.
Старый 16.04.2014, 19:53   #15
Виджей:
Рестайловая зетка:
Старый 16.04.2014, 20:36   #16
TheTERMINATOR
А подрулевые? Видел картинки, различаются.
Старый 16.04.2014, 20:46   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Подрулевые механически разные. Электрически не скажу. как то не заморачивался по этому поводу. Не совсем понятно нахрена ставить другой руль, более интересным вариантом считаю обшить старый руль кожей, 200-300USD, однозначно лучше будет.
P.S. Кожа на рулях рестайлового ZJ и WJ никакая, ползет под ладонями, а вот на старых ZJ попрочнее была
Последний раз редактировалось Степаныч; 16.04.2014 в 20:57.
Степаныч вне форума
Старый 16.04.2014, 22:31   #18
detroit-43
Аватар для detroit-43
Марка: jeep grand cherokee 93u.d limited лифт-2
По умолчанию руль
Мужики, я вообще-то, вопрос задавал по слесарке. Жалко,фотки вставлятьне умею. Ну, кто снимал-поймет. ОТКРУТИЛИ ГАЙКУ, СТАЩИЛИ РУЛЕВОЕ, ПОД НИМ, ЧТО ВИДИМ????? ( имею ввиду ZJ) А ВИДИМ КАКУЮ-ТО ПЛАСТИКОВУЮ, КРУГЛУЮ ХРЕНЬ, снадписью на англицком и стрелкой по часовой. На этой хрени, два паралельных выступа, из которых выходят провода. ВОПРОС; КАК установить обратно, хотя-бы старый руль - эти выступы мешают, т.е. их надо как-то утопить?? А КАК????
detroit-43 вне форума
Старый 16.04.2014, 22:42   #19
Пластиковая хрень - улитка, там длинный шлейф на 4 или 5 дорожек, не помню точно. Выступы должны встать в выемки на руле.
Старый 16.04.2014, 22:51   #20
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от detroit-43 Посмотреть сообщение
Это подрулевая катушка (clock spring) если рулевое не крутили никуда, то просто пальцами прижмите и проверните к нужному (ближайшему, месту и установите руль. В случае если крутили рулевое, без разницы где, со стороны салона ли, или со стороны передней подвески, то нужно в обязательном порядке поставить рулевое в центр, снять подрулевую катушку, развернуть ее против часовой стрелки, нажимая пальцами на выступы, до легкого сопротивления, затем так же свернуть катушку по часовой стрелке до упора, усилие не применять, считая при этом витки, там вроде 8-9 витков у Вас, после этого отвернуть протв часовой стрелки ровно половину витков, и установить в нужное положение. Далее вернуть катушку на рулевую катушку и одеть саму баранку. Если не выполнить установку в центр, то при повороте руля вы либо порвете ленту внутри катушки, либо сомнете ее, что тоже приведет в дальнейшем к обрыву
Степаныч вне форума
Текущее время: 12:52. Часовой пояс GMT +3.
