Старый 05.02.2010, 09:44   #181
Remi
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Я так понимаю, что вариант с изготовлением с нуля, мы не осиливаем...
Давайте сделаем проще - покупаем портал от тракотра и колхозим!
На фото видна разница между грибком от Военного моста УАЗ и тракторного моста. Слева грибок от тракотора.
Если я правильно понял, то цена целиком двух мостов примерно 150 тысяч, но мы можем купить только редуктора!
Единственное не представляю, как скрещивать с задним мостом...
Вот такие как год уже стоят (увы стоят и не катаются) - ни как систему охлаждения в багажник не уберем ( Но полевые испытания - показали что уазовский военный мост с этими редукторами живет. Слабое место как раз полуоси моста Уаза.
Remi вне форума
Старый 05.02.2010, 10:17   #182
Gerasim
Аватар для Gerasim
Марка: Шнива-ГЛУМобиль
Сообщение от Remi Посмотреть сообщение
А по подробнее...?
Полуось УАЗа гораздо толще тракторной...
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 05.02.2010, 11:46   #183
Remi
Сообщение от Gerasim Посмотреть сообщение
А по подробнее...?
Подробнее смогу сказать только после вскрытия мостов, покупал машину уже с такими редукторами, построил мосты Лапшов. Пока по трансмиссии не лез вообще - все силы брошены на переделку кузова, проводки, системы охлаждения и силового обвеса. Как с этим закончу буду разбираться что и как по трансмиссии.
Мосты получились конечно уникальными - использовано по 2 тормозных суппорта от ваз 2110, подкачка колес. При существующих передаточных парах в мосту и в редукторах, все агрегаты Jeep живут прекрасно - 4л, AW4, 242! - посмотрел планетарную передачу после покатушек- ни намека на то что ей что-то не нравится.
Кардан срощен родной чирковский и приварен от Уаза. Опять же при портале не требуется опускать раздатку или что-ть городить с двойной крестовиной заднего кардана.
Remi вне форума
Старый 05.02.2010, 14:24   #184
Gerasim
Аватар для Gerasim
Я понял что у вас сделано так же, как делаем мы.
Скрешен бортовой от тратора и центральный редуктор от военника?
Соответственно соединялись полуоси трактора и УАЗа? Или вы сделали как-то по другому?
И всё же не раскрыта тема:
Из чего следует это заключение...?
Какие тормозные диски использовали...?
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 07.02.2010, 00:42   #185
Remi
Вчера посмотрел на свой редуктор - теперь большие сомнения что тот же что на фотографиях.
От какого трактора используете редуктора?
По вопросу как и что сращивалось и какие компоненты использованы сказать могу крайне мало - т.к. не лазил в трансмиссию за ненадобностью (как писал выше купил с этими мостами). У разработчика лишь поверхностно узнал как и что и по слабым местам.
С его слов и выводы - что слабое место - уазовская полуось, ее сворачивало пару раз при испытаниях. Решение проблемы было в попытке использовать мост от геленвагена на следующем прототипе, чем закончилось не знаю, помню лишь были проблем со сращиванием.
Да, мост от военного уаза с разверутыми чулками (центральный редуктор слева - недавно как раз думал что масло в полевых условиях так просто не поменяешь - сливная пробка центрального редуктора теперь сверху).
Последний раз редактировалось Remi; 07.02.2010 в 01:21.
Remi вне форума
Старый 07.02.2010, 10:13   #186
Gerasim
Аватар для Gerasim
Наши от МТЗ 320.
Сливную пробку надо пересверливать.
Очень интересно как сделали тормоза?
Если можно фото...Ну и пояснения что от чего..
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 07.02.2010, 11:18   #187
Remi
Наши от МТЗ 320.
МТЗ 320 - похоже что и у меня они же, но как я помню редуктор визуально чуть другой. Ну фотографии обязательно сделаю на этой неделе там видно будет..
По пробке согласен - буду переделывать..
По тормозам - надеюсь на фотографиях будет видно как и что)
Remi вне форума
Старый 07.02.2010, 11:51   #188
Gerasim
Аватар для Gerasim
Очень жду.
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 17.02.2010, 21:30   #189
Gerasim
Аватар для Gerasim
Взяв в гараже б/у суппорта от ГЛУмобиля-1(ШНива)
и докупив пару новых плюс четыре задних диска от MLки
имеет дисковые тормоза на мост военник+трактор
Нужно немного подточить суппорт и без проблем встают наши 15" диски
Шины и диски,
отправка в регионы.
WWW.KOLESO777.RU
Gerasim вне форума
Старый 17.02.2010, 22:23   #190
Volody38
Марка: ГрандЧирок 93 5,2
Тормозные диски от Мерседеса? А можешь сказать модель, и зачем 2 новых и четыре задних? После этих вых покажу как мы поставили.
Наши 15, это какие? УАЗовские стандартные?
Последний раз редактировалось Volody38; 17.02.2010 в 22:34.
Volody38 вне форума
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
