Старый 14.12.2012, 21:15   #181
domkrat
Аватар для domkrat
Марка: ZJ V8 5.2 lift 3"
Главное слово - "правильный"...
ну сварщик с более-менее опытом(даже какй-нить третий разряд или ваще самоуч) и с правильно подобранным электродом и аппаратом (или проволокой-полуавтоматом, без разницы) вполне осилит шов на чернухе, который ты хрен сломаешь, даже загнув трубу в узел. это вам не цветные или высоколегированные сплавы
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 14.12.2012, 21:15   #182
Пята4ок
Аватар для Пята4ок
Марка: Wrangler 4L но скоро будет 5.2 95г.
Тем более есть способы усилить шов, главное это мозг в голове
Всё, что не АНАРХИЯ, то ФАШИЗМ
Пята4ок вне форума
Старый 14.12.2012, 21:16   #183
domkrat
Аватар для domkrat
Сообщение от Pyta4ok Посмотреть сообщение
Знать сварщиков нормальных у них нет
знать плохо ищут
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 14.12.2012, 21:17   #184
domkrat
Аватар для domkrat
+100500 и именно!! в голове
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 15.12.2012, 12:06   #185
DelphinR
Аватар для DelphinR
Марка: Jeep Grand Cherokee 93 LTD
Буря в стакане, так и думал.
Какая разница какие сварщики, где их искать и что там в голове, полнотелая шпилька прочнее чем сваренная. В этом сомнений думаю нет. И варенная тяга все же варенная. Инженеры которые сделали Ваши машины не совсем идиоты, и штатные рычаги изготавливаются из одного куска металла, что на джип, что на патриот, что на сафарь.
Да вполне вероятно, что характеристик сварного шва в узле больше чем достаточно для нашего применения, тем более что случаев разрушенной сварки не припомню. Но при это и лопнувших шпилек из 20 круга тоже не было.
Автору предлагалось пересмотреть диаметры шпилек в строну их уменьшения, наврядли кто-то оспорит тот факт что полнотелая шпилька 40 диаметра (да и даже 24) будет слабее торцевого сварного шва на срез и разрыв.
У и еще раз, не нужно вырывать фразы из контекста.
Jeep Grand Cherokee 93;
5,2 Rebuild. Add: Mopar Performance PCM, MSD Coil-Blast, Kolak Exhaust, Electric Fan, Highflow Waterpump, HD Cu Radiator, Alternator 120А
47RH: Hughes Performance TC, HD drum & planets, Full Red Eagle PowerPack, TransGo TFOD-HD2.
249, D30/D44, Collapsible hubs, Rear Disk Brakes, 31", ET0.
+3,5", Full Energy Suspension Kit, All adjustable (control arms, tracking bars, swaybar links), ADDCO rear swaybar, ORV Damper.
DelphinR вне форума
Старый 15.12.2012, 23:49   #186
domkrat
Аватар для domkrat
Сообщение от DelphinR Посмотреть сообщение
штатные рычаги-штампованные, делаются полнотелыми, ибо технология штамповки из листа в заводских условиях проще и дешевле, к прочности это отношение не имеет (например на kj нижние задние рычаги сварные именно как колхозные-труба квадратная и 2 втулки, сделали именно для прочности), на WJ штамповка обваренная на автомате, это все ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ особенности, обеспечивающие достаточную прочность, но это не значит, что они прочнее сварных. Шпилька-это ПОЛНОТЕЛЫЙ стержень, тут совсем другие законы, хотя и его можно сварить так, что место сварки будет прочнее самого стержня
по шпилькам, имхо необходимо и достаточно-30, НО не забываем-профиль-больше диаметром, считаем прочность шва по площади и диаметру и получаем, что М24-сосет(на разрыв)
но тут чем больше-тем лучше, у шва по периметру характеристики работы совсем другие, нежели у шпильки(тем более если из сыромятины)
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 16.12.2012, 05:45   #187
DelphinR
Аватар для DelphinR
Сообщение от domkrat
Видимо плохо считаем . S для М24 меньше от трубы 52 всего на 11%, а М27 уже на 15% больше. ну это ладно.
Очень интересно откуда взялось
ну кроме пресловутого
имхо
ни чего личного, интересует техническая информация диаметр тип стали, почему не меньше и почему не больше. Можно со ссылками на документы (сайты). Многим будет полезно.
Спасибо!
DelphinR вне форума
Старый 16.12.2012, 23:35   #188
domkrat
Аватар для domkrat
Очень интересно откуда взялось ну кроме пресловутого
Спасибо!
27 даже не считал, ибо опятьже, можно сказать технологические вопросы:
1)м30 есть ВЕЗДЕ, м27 искать придется
2) и главное-размер гайки на 30 посмотри и все поймешьона "как там и была"
Jeep ZJ 5.2
Варю аргоном)
domkrat вне форума
Старый 07.02.2013, 19:14   #189
BIG ALEX
Аватар для BIG ALEX
Марка: Patrol k160 37",блоки,+orvis 5.2 31"96г, MB w140 "кабан"
ребята плиз скиньте размеры длины передних и задних нижних рычагов под лифт 3-4 дюйма!! на ZJ!!!
BIG ALEX вне форума
Старый 07.02.2013, 22:03   #190
barracuda
Аватар для barracuda
у каждого производителя свои. размеры либо рычаги имеют регулировку.
у расти 430мм. по центрам саленблоков.
barracuda вне форума
Текущее время: 11:18. Часовой пояс GMT +3.
