https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
Цена? Я сегодня оплатил в Новокузнецке...
Вот вроде наиболее подходящие катушки индуктивности
![]() https://www.chipdip.ru/product/rlb1314-153kl Серия rlb Номинальная индуктивность, мкГн 15000 Допуск номинальной индуктивности,% 10 Максимальный постоянный ток,мА 82 Активное сопротивление,Ом 15 Добротность,Q 70 Рабочая температура,С -20…80 Способ монтажа в отверстие Длина корпуса,мм 14 Диаметр (ширина)корпуса,мм 13 Особенности для высокоточных цепей
#5 | |
Марка: OPEL 4.5L TURBO https://youtube.com/KostanayKorch
я уверен что http://rabbit.place/?a=rbc решит проблему с топливом при строкеровании. очен просто легулируется отвёрткой +-
есть не нужный задний кардан под супер селект |
Марка: Были два
Делал я подобную штуковину. Но она через месяц крякнула, почему не знаю. Микруха хлопнула.
Но топливо реально убавляет и прибавляет. Может микруха не той системы?
Некоторые путают понятия "свобода слова" и "срать в комментах". Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад. |
#8 |
Понекрофилю. Попались в руки вот такие поршни:
![]() Обмерил это дело. Родные диаметром 98 мм, альтернативные 101 мм. Высота от пальца до днища поршня отличается приметрно на 1 мм. Родные 28.6, альтернативные 27,8. Самое существенное отличие - диаметр пальца. Родные поршни: ![]() Альтернативные. ![]() 0.9305 - 23.6347 мм 0.9273 - 23.55342 мм Разница меньше десятки. Пальцы прессуются в шатун и там и там. То есть если развернуть отверстие под палец, то можно замутить овер 6 ремонт либо двигатель порядка 4.2 литра. Либо если прицепить эти поршни на 258 колено, то получится что то типа 5 литров рядная шестерка. Теперь собственно вопрос. Как это сделать?
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 16.10.2018 в 21:44. |
