#1191 | |
есть не нужный задний кардан под супер селект |
#1192 |
Не получится, все правильно тебе пишут. Если хочешь рулить углом, то только через ДПКВ. Если будешь менять угол на ДПРВ (можно сам датчик покрутить), то после определенного момента поймаешь ошибку рассинхронизации ДПКВ И ДПРВ.
https://www.drive2.ru/r/jeep/1249999/ |
#1193 |
Марка: jeep tj, 4,7(строкер), 3.73, NV3550.
Ошибся в написании датчика, конечно дпкв. После корректировки сигнала дпкв, хочу попробовать немного изменить в +- сигнал с дпрв (недаром народ "чщательно" трамблер
устанавливает). Но если дпрв влияет только на запуск, то особого результата может и не быть. |
#1194 |
https://www.2carpros.com/questions/j...-position-code
Суть ссылки: чел жалуется на некорректно работающий дпрв, расход топлива. Ему даётся объяснение для чего он необходим , и мол в случае неисправности дпрв ЭБУ двигателя работает по последним показаниям дпрв . Далее метод проверки датчика. Вывод: для правильного управления двигателем ЭБУ необходим постоянный мониторинг сигналов дпрв и дпрв. Как то так. :) |
#1195 |
Марка: jeep grand cherokee 4.0 93, nv242 ,aw4
#1196 | |
#1197 |
Грубый перевод Гугл: Датчик положения распредвала или датчик CMP расположен в дистрибьюторе. ЭКЮ использует сигнал CMP определить положение цилиндрического поршня № 1 во время его удара власти. ЭКЮ использует эту информацию вместе с датчиком положениями коленчатого вала, чтобы определить искру, рассчитывающую среди прочего.
#1198 |
Поиграться с сигналом (раньше позднее) дрв неудалось, нет функционала такого у субкомпа. Зажигание позднить - пожалуйста, длительностью работы форсунок изменить - невопрос, мап сигнал скорректировать- нетрудно, даже сигнал кислородного датчика в режиме "замкнутой петли" меняет. Итог: можно отстроить работу двигателя по своим предпочтениям - потяговитее, эластичнее в определенном диапазоне работы двигателя немного забогатив; или порезче, чуть динамичнее- обеднив разумно смесь. От детонации в диапазоне от 2900 и выше - избавился, двигатель крутится до 5500 без детонации, смесь в разгонном режиме отстроил на уровне 12,5-12,8. Впечатления самые положительные. Для наших машин (4.0l) нужен субкомп AEM FIG 6 30-1913, я приобрёл 30-1910, и поимел "секс" с сигналом форсунок - родные мозги зажгли "чек", пришлось делать обманку.
#1199 |
Раньше программно зажигание нельзя сделать, позже - можно. Раньше можно сделать только механически сместив датчик положения колена против направления вращения коленвала. У штатников это называется High Altitude CPS. Можно купить, можно сделать самому https://www.drive2.ru/l/474413979691647911/ А потом уже программно позднить зажигание.
Интересует софт для работы с этой штукой, желательно с картинками и как отстраивал это все поподробнее, если можно, конечно.
#1200 |
Софт можно скачать на сайте АЕМ : http://aemelectronics.com/?q=products/software-aemnet
Диск с программой прилагается с субмозгом, отстраивал сначала так, что бы приблуда не вносила изменения в сигналы датчиков, все должно идти транзитом. После - методом проб, пошагово, небольшими изменениями. Предварительно просмотрел видеокурсы по АЕМ и форум по настройке fic6. |
