Старый 13.12.2016, 00:33   #101
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Небудет она работать....Рычаг длиннее на правом колесе относительно центра моста.Соответственно от точки крепления рулевой и рулевой меж колес получается разный поворот.Одно колесо поварачивает раньше другого.У виджея плечо рычага одиноковое.Поэтому и тяга гнутая у меня,чтоб стабы сохранить.И пох что гнутая ни на что она не влияет....
Так вылет адаптеров одинаковый должен быть для межколесной тяги
Aston09 вне форума
Старый 13.12.2016, 01:41   #102
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
как могут колеса поворачиваться по разному, одно быстрей другого? Межколесная тяга жесткая, она же не резиновая... Если сместилось правое колесо на 1 мм, то и левое тоже. Они соединены жестко между собой. Да, вылет адаптеров (поставок) одинаковый. На виджей кулаке тяга межколесная так же стоит.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 13.12.2016, 09:25   #103
Artem BMW
Сообщение от Gorbat Посмотреть сообщение
Элементарно. Разной длины рычаги двигаются под разными углами.
Погугли - трапеция Аккермана.
Artem BMW вне форума
Старый 13.12.2016, 12:40   #104
Gorbat
Аватар для Gorbat
Artem BMW, какие рычаги разной длины? Тяга от сошки соединяется с колесом, тяга двигает колесо, колеса между собой соединены жестко, как они могут поворачиваться на разный угол??? А диф зачем в переднем мосту, если имеется ввиду разная скорость вращения колес при повороте?
Погуглил и что, причем тут акерман? Сами то гуглили ?
Gorbat вне форума
Старый 13.12.2016, 13:13   #105
Вот заваливается колесо.
Старый 13.12.2016, 13:20   #106
Gorbat
Аватар для Gorbat
Почему тогда на wj не заваливается? Или тоже так же?
Gorbat вне форума
Старый 13.12.2016, 15:14   #107
frostcraft
Аватар для frostcraft
Скажу по секрету, таким образом колеса заваливаются практически у всех автомобилей. Дело не только в разной скорости колес при прохождении поворота, но и в разных радиусах.
frostcraft вне форума
Старый 13.12.2016, 20:13   #108
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
а в калечной рулевой топикстартера не трапеция, а прямоугольник (или около того)
поэтому эта рулевая только для говен
а на виджее кулаки сделаны так что для межколёсной тяги получается трапеция, а от сошки на кулак - по нормальному, угол между осью моста и сошкой кулака на тягу на сошку редуктора около 90 градусов
короче по уму
Хасковод вне форума
Старый 13.12.2016, 21:11   #109
Gorbat
Аватар для Gorbat
Вот моя рулевая и WJ для удобства сравнения... очевидной разницы нет, кроме цвета железок )
Может с помощью демпфера уйдёт подруливание на неровностях?
Gorbat вне форума
Старый 13.12.2016, 22:34   #110
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
разница очевидна, где наконечники у тебя и где на вжике
у вжика они явно шире чем шаровые
а у тебя внутри
смотри, у тебя сошка межколёсной и сошка тяги на рул. редуктор одна над другой, а у вжика разведены
нету у тебя трапеции Аккермана
не для дорог эта рулевая
Хасковод вне форума
Метки
люфт рулевого редуктора, подруливание
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
