Старый 28.07.2016, 12:30   #1
Gorbat
Аватар для Gorbat
Марка: Grand cherokee ZJ 5.2
По умолчанию Подруливание - водит машину, рулевой редуктор?
Заменили всю рулевую, наконечники все новые, новая тяга панара, новые ступицы, шаровые не люфтят, амортизаторы новые прокомп.
Схождение выставили. Лифт около 5". Рулевой демпфер ещё не поставили, стабилизаторы передние пока отсутствуют.
На дороге приходится машину ловить, иногда вправо потянет, иногда на лево Очень не комфортно по трассе ехать. И пару раз был шимми... добавилось пару седых волос.
Проверяли, на валу где сошка люфтов нету, но есть люфт на валу в который входит телескопический вал от руля. То есть, если крутишь рулём туда сюда, вал в редукторе крутится, но сошка стоит на месте. При заведённой машине тоже самое, болтаешь рулём, вал крутится а сошка на месте. Люфт в руле приблизительно 15 градусов. Так же, есть небольшой люфт, при покачивании этого вала (в который входит вал с рулевой колонки), и слышно слегка тук тук.
Может из-за этого быть такой эффект подруливания, шимми ? На что ещё обратить внимание? Заранее спасибо.
Американцы никак не могут понять, почему русские, когда у них что-то не работает, говорят "your bunny wrote"...
Gorbat вне форума
Старый 28.07.2016, 15:29   #2
Jedinike
Аватар для Jedinike
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5TDI 1997г
Сзади бумеранг проверьте.
Jedinike вне форума
Старый 28.07.2016, 15:34   #3
Pluha
Аватар для Pluha
Марка: Jeep ZJ 5.2 93
Сообщение от Jedinike Посмотреть сообщение
А где он на Z-ке? (судя по подписи)
Pluha вне форума
Старый 28.07.2016, 15:51   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
подтянуть вал на котором сошка сидит
Хасковод вне форума
Старый 28.07.2016, 16:06   #5
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
Чем шире резина и вылет дисков, тем больше чувствуешь колею, это неизбежно, а судя по лифту колеса стоят далеко не штатные))
EBгений вне форума
Старый 28.07.2016, 16:40   #6
Эдуард 93
Аватар для Эдуард 93
Марка: Гранд Чероки 94г 4.0 WJ 2000 4.7
демпфер рулевой сначала поставь а потом пробуй ездить без демпфера будет шимик
Эдуард 93 вне форума
Старый 28.07.2016, 16:49   #7
format_c
Аватар для format_c
демпфер никак не влияет на шимми. уже писано-переписано про это. он лечит следствие, а не причину. если в подвеске и рулевой все в порядке, можно и без демпфера. меня тоже иногда "водит" по дороге на широкой резине.
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.
format_c вне форума
Старый 28.07.2016, 17:15   #8
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Понара.Смотрите саленты понары.Шими небыло,но управляемость из-за них очень страдает.Мягкие саленты тоже хреново,малейший люфт в понаре и начинает подруливать.Кастор глянуть бы еще.Если вал сошки не гуляет можно попробывать подтянуть червяк.http://www.jeep.avtograd.ru/grand_ch...ring/index.htm
https://www.drive2.ru/my/r/
Последний раз редактировалось Бородатый; 28.07.2016 в 17:28.
Бородатый вне форума
Старый 28.07.2016, 17:41   #9
barracuda
Аватар для barracuda
фото покажь?
кастер сколько градусов?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 28.07.2016, 19:10   #10
сергей 54
Аватар для сергей 54
Марка: Гранд чероке wj 4,7 сток, 02 г.
Рома привет! Согласен с тобой, кастор и фото.
Ремонт, обслуживание, тюнинг jeep. т 89039066003.
сергей 54 вне форума
Метки
люфт рулевого редуктора, подруливание
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
