Старый 20.07.2011, 17:44   #101
Никита
Аватар для Никита
когда завожу машину звук как истребитель, через минуту он проходит, в пробке тоже не слышу звука истребителя, вискомуфта умерла?
Никита вне форума
Старый 20.07.2011, 19:37   #102
fire679
Аватар для fire679
Марка: Ford Expedition
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
У меня точно так же. Походу ничего хорошего в этом нет.
http://www.jetune.ru/us2783540
fire679 вне форума
Старый 20.07.2011, 21:11   #103
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сообщение от shlik29 Посмотреть сообщение
Я что то не понял! Кто спираль прокручивает, а кто то вал, куда вставляется конец спирали! Как правильно надо сделать?
Спираль скидываешь из седла внешний хвост, и крутишь (насколько прокрутится) против часовой, если смотреть на муфту. Может на 180 провернуться вал муфты (латунный), может на 90, может на 45 градусов, у кого как. У меня на 45 градусов провернулся. Конец пружины просто болтается. Его никак не закрепить. Главное латунный маленький вал провернул против часовой.
Почитай выше посты - ссылка на Библию дана и мои фотки - там спираль видна!
Сегодня +28+30. Весь день почти ездил. Кондицинер не выключал. Пробок много. Но не глухие. Весь день стрелка стояла по центру!!!
Только под вечер, в пробке, отползла на полделения вправо (105 градусов по климату).
Отсюда вывод - муфту на замену. Да и гул самолета очень смущает меня и народ вокруг ))))) Но только 1500-2000 оборотов.
Но все-равно не понятно поведение верхнего патрубка, бачка и крышки радиатора. Подтеков нет, а шланг сжимается и пухнет (я это описывал в постах чуть выше). Бачок наполняется, но ничего не вылевается через край...
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 20.07.2011 в 21:17.
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.07.2011, 21:13   #104
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
У меня звука такого при запуске нет. Обороты около 1000 первую минуту, а потом на 700 сваливаются.
А как говорят люди, у кого виска работает, то когда она блокируется появляется такой гул и звук пылесоса, на минуту обычно. Но вроде она на 105 градусах только начинает блокироваться...
A.S.A.T. вне форума
Старый 21.07.2011, 10:03   #105
Никита
Аватар для Никита
у меня на 1 тыс оборотов при запуске как самолет а когда обороты падают до холостых то её не слышно.
Никита вне форума
Старый 21.07.2011, 21:24   #106
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Продолжаю отчет далее...
Сегодня +32 на улице. Пробки, кондишн включен весь день. Жидкость вчера немного из бачка вытекла. Сегодня ездил немного ниже отметки АДД.
К вечеру стрелка уползла на 1 деление вправо (110 градусов) по климату. Даже в пробке, если кондишн выключить, стрелка возвращается назад на полделения, если поехать потом побыстрее, становится по центру. В движении с кондиционером всегда по центру.
Но это все при заблокированной муфте. Звук самолета стал раздражать, в салоне слышно (напомню, 1500-2000 оборотов).
Вчера дома у себя нашел ключ разводной хороший форсевский на 36. Завтра или в выходные буду виску менять на новую... отпишусь потом.
A.S.A.T. вне форума
Старый 23.07.2011, 23:11   #107
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Надо бы 2 темы объединить. В обоих много инфы про перегрев двигателя, работу вискомуфты, температурных режимов и т.д. Тема эта и https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=14537
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.07.2011, 20:56   #108
fire679
Аватар для fire679
Итак, после обливания потом в пробках без кондея заехал я к Ромке (Barracuda). Помыл но мне и продул радиаторы и между ними. Теперь вот такой результат с кондеем. Приехал домой и специально стоял с включенным кондеем и молотил на холостых, а стрелка как замерла. Заодно мотор помыли и заменили монтажную панель, габаритки, поворотники и саму оптику на стеклянную европейского типа под Н4 лампу.
Последний раз редактировалось fire679; 26.07.2011 в 09:58.
fire679 вне форума
Старый 25.07.2011, 21:14   #109
shlik29
Аватар для shlik29
Марка: Гр Чир 5.2. Orvis 97 г.в.
Сообщение от fire679 Посмотреть сообщение
Я тоже так хочу!!!!
shlik29 вне форума
Старый 25.07.2011, 22:29   #110
fire679
Аватар для fire679
Я тоже так хочу!!!!
На первый взгляд радиаторы били чистые, а вот разобрав всё это говна между ними было предостаточно. Простая продувка не помогла и Рома взял в руки "Кёрхер" и химию.
fire679 вне форума
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
