Старый 16.06.2017, 00:59   #1061
Александр_-Jeep
Аватар для Александр_-Jeep
Марка: Jeep Cherokee Limited 2.5 TD
По причине не правильного наклона серьги и сняли по одному листу с рессор серьги нормально стали работать. Тюнячи серьги оч длинные больше листов убирать придётся, хочу попробовать дырки просверлить в них ближе к месту крепления к кузову.я б конечно не отказался от рычагов с сзади но не хочется кузов шевелить(места креплений наваривать и так далее) хочу иметь возможность все в сток вернуть, вся подвеска родная в гараже сохранена. Фирмовые рессоры тюнячи оставлю как крайний вариант.
При любой установке пкета рессор нижний конец серьги должен смотреть назад, иначе при недогрузе будет жестко и рессоры волной пойдут в скором будущем, а с загрузкой мягко будет. При проезде кочки зад сильнее проседает. В дополнение к рессорам, как вариант, можно пружины от восьмерошных стоек поставить. Т.е. серьги либо переделывать либо тюнинговые.
В итоге, пройдя весь этот апгрейд самолично и не по разу все переделывал, пришел к выводу - ставить заводские или тюненые рессоры, которые нормальные Чирковские, либо переходить на пружины полностью, но тут уже немного другой бюджет.
Как то так...
Александр_-Jeep вне форума
Старый 19.06.2017, 19:22   #1062
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Марка: jeep xj 89 4 литра реникс 242 AV-4
Андрей150777, вот расскажи по своему опыту (замучился лопатить ) какие листы подвести под сток? Прям в кратце .
EVDOKIM вне форума
Старый 19.06.2017, 21:05   #1063
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
Сообщение от EVDOKIM Посмотреть сообщение
Стоковые, с другого чирка или новые заказывать.
Волгопакет дает маленький лифт, кроме того задний конец корня длиннее, серьга встает неправильно. Если переделать серьгу, то получается слишком мягко и вместо лифта машина проседает, и со временем листы волной пойдут. Где то тут я выкладывал свои фотки. Можно в дополнении пружины поставить, выше писал, будет лучше. В конечном итоге у меня пакет получился из семи листов, включая Волговские, но у меня лифт был окло 4-5", точно не мерял. Мягкие они. Парни тут от УАЗа колхозили, про это не скажу, сам не пробовал. Ну и в конечном итоге перешел на пружины полностью, клюшки поставил. Полистай темку эту, хотябы для просмотра фоток, я старался все фотографировать что делал.
Андрей150777 вне форума
Старый 20.06.2017, 23:12   #1064
EVDOKIM
Аватар для EVDOKIM
Андрей150777, Спасибо , пролистаю .
EVDOKIM вне форума
Старый 07.07.2017, 03:53   #1065
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите как победить верхнее крепление заднего амортизатора. Приваренный болтик прокручивается вместе с гайкой:((((
REDbricks вне форума
Старый 07.07.2017, 06:36   #1066
Андрей150777
Марка: Были два
Подлазить внутрь ключиком рожковым, не удобно ео можно. Или сваркой тыкнуть, т.е. шляпку прихватить.
Старый 07.07.2017, 08:11   #1067
Старый 07.07.2017, 08:38   #1068
Андрей150777
Марка: Были два
Это жестко
Старый 07.07.2017, 09:18   #1069
Зато наверняка.
Старый 08.07.2017, 01:12   #1070
REDbricks
Хороший метод!!!!
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
