Старый 29.10.2014, 23:20   #71
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Значит надо искать мозг или пытаться ремонтировать свой. Есть конечно вариант что что то еще мешает запуску мозга, стоит попробовать поставить свой мозг на другую машину, можно даже на 4 литра, на кирпич, заводить в этом случае конечно не нужно, но проверить запуск мозга можно, разъем и распиновка у них одинаковая, порядок зажигания само собой другой, все остальное такое же
Степаныч вне форума
Старый 29.10.2014, 23:30   #72
bobr
Аватар для bobr
Марка: grand cherokee 1 ZJ 5.2
Благодарю за советы.
bobr вне форума
Старый 01.11.2014, 21:02   #73
bobr
Аватар для bobr
Поставил мозги на другую машину, такая же ситуация. Мозги накрылись.
bobr вне форума
Старый 08.11.2014, 19:24   #74
bobr
Аватар для bobr
Поставил рабочие мозги, выдало ошибку 41. Маша не заводилась. На генераторе стоит вот такая фигня:
bobr вне форума
Старый 08.11.2014, 19:26   #75
bobr
Аватар для bobr
Снял провода с этой фиг ни и замкнул их между собой:
bobr вне форума
Старый 08.11.2014, 19:28   #76
bobr
Аватар для bobr
Машина завелась, но через пять минут заглохла. Появилась еще ошибка 46 и больше не заводится.
bobr вне форума
Старый 09.11.2014, 02:29   #77
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Похоже у вас серьезная проблема, нельзя не разобравшись закорачивать контакты. У Jeep управление током зарядки (и соответственно напряжением на выходе генератора) минусом, а на том внешнем реле, оно не штатное, управление плюсом, при его подключении был подан постоянный минус на щетку, а плюс через это внешнее реле, закоротив провода вы подали и постоянный плюс, уж какое напряжение на выходе вы получили не знаю, я таких экспериментов не проводил. Скорее всего каюк мозгам пришел, от повышенного напряжения (код ошибки 46).
Степаныч вне форума
Старый 09.11.2014, 05:51   #78
bobr
Аватар для bobr
Опять мозги?!
bobr вне форума
Старый 09.11.2014, 12:31   #79
bobr
Аватар для bobr
Ошибка 46 исчезла
bobr вне форума
Старый 09.11.2014, 12:46   #80
bobr
Аватар для bobr
В мозгах появился комариный писк при включении зажигания.
bobr вне форума
Текущее время: 02:41. Часовой пояс GMT +3.
