Старый 26.04.2012, 11:01   #1
Зеленый_Крокодил
Аватар для Зеленый_Крокодил
По умолчанию HELP!!! стою на дороге не могу завестись
Мужики выручайте ехал заглох. горит чек самодиагностика молчит на катушку зажигания не приходит плюс. подал плюс с аккума реакции ноль
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
+7 (9ll) 287 9ч восемь семь.
Зеленый_Крокодил вне форума
Старый 26.04.2012, 11:23   #2
format_c
Аватар для format_c
датчик коленвала... как вариант
format_c вне форума
Старый 26.04.2012, 11:31   #3
alekssandr
по колену ошибка должна быть....а раз плюс на катушку еще один подал и толку ноль, то катушка скорее всего
alekssandr вне форума
Старый 26.04.2012, 11:36   #4
Зеленый_Крокодил
А чек от чего горит. и в самодиагностику не уходит. просто плюса не достаточно импульс же еше должен быть
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 26.04.2012, 12:37   #5
format_c
Аватар для format_c
у меня когда не завелся из-за датчика, ошибки не было
format_c вне форума
Старый 26.04.2012, 12:48   #6
alekssandr
попробуй все таки вызвать самодиагностику...
Старый 26.04.2012, 12:55   #7
Flak88
Аватар для Flak88
Проверь на всякий случай предохранители F2 и F15 было раз похожее, перегорел F2. http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm Ещё был вариант - внутренний обрыв одного из проводов датчика коленвала в "шлейфе". И ещё вариант встречал - разваливалась пластина датчика распредвала.
Flak88 вне форума
Старый 26.04.2012, 13:15   #8
Sergey_B
Аватар для Sergey_B
Если стоит дополнительная сигналка, дело может быть в ней.
Sergey_B вне форума
Старый 26.04.2012, 14:09   #9
Зеленый_Крокодил
Доп. сигналки нет. самодиагностика не вызывается. аккум на исдыхании. и шакалы эти кружат уйду эвакуируют
пишите в личку .
Питерский Джип клуб
вливайся
Старый 26.04.2012, 14:11   #10
Sander
Аватар для Sander
Марка: WJ 4.7 `00 Limited
Где стоишь то?
Sander вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
