Старый 09.11.2014, 10:49   #11
Спасибо, попробуем поменять с моего переставить, а на 42 и 44 коробке они одинаковые? Если его выкрутить, масло польётся?
Да выльется стакан. Вроде одинаковые
Старый 09.11.2014, 10:52   #12
Мож провода оторвались он датчика? Они же прям торчат из него)).
Старый 09.11.2014, 10:54   #13
4412 879 SENSOR, Output Speed (24mm)
Да номер один и для 42и 44
Старый 09.11.2014, 10:55   #14
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Провода все электрик прозванивал, всё целое говорит.
ivanishimcev вне форума
Старый 09.11.2014, 10:55   #15
Старый 09.11.2014, 10:56   #16
Датчик попробуйте махнуть.
В Экзисте есть
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=04412+879
Старый 09.11.2014, 11:08   #17
ivanishimcev
Заказал датчик, поставим, отпишусь появилась или нет 4 передача. Хорошо, если появится, а то товарищу один "специалист" сказал, что коробка накрылась, все внутренности менять надо, или контрактную покупать.
Езда по городу с этим неисправным датчиком коробку не спалит?
Старый 09.11.2014, 11:21   #18
Овердрайва не будет и все.
Старый 09.11.2014, 11:44   #19
alekssandr
ошибка по датчику скорости авто...хотя у меня было, датчик работал, но он как бы в параллели с датчиком скорости выходного вала акпп и соответственно последний поганил...овер то включится, то выключится
alekssandr вне форума
Старый 06.12.2014, 17:56   #20
ivanishimcev
Поменяли датчик 4412 879 SENSOR, Output Speed, ничего не изменилось, четвертой как не было, так и нет. Когда меняли датчик, на нём было немного мелких металлических опилок.
Как ещё можно диагностировать причину неисправности, желательно без снятия коробки?
Текущее время: 09:04. Часовой пояс GMT +3.
