Старый 09.11.2014, 09:58   #1
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
По умолчанию Пропала 4 передача после удара
У товарища (JEEP ZJ 5.2 1997, 249OD, 44RE) после наезда балкой раздатки на пень пропала 4 передача. Сканер выдаёт ошибку P0500 нет сигнала датчика скорости. Спидометр работает, показания корректные. Проводку до коробки всю позвонили, все сигналы присутствуют. На кнопку OD коробка не реагирует, лампочка на кнопке загорается.
Чего там могло обломиться и где этот датчик в коробке или раздатке?
Все остальные передачи включаются правильно, масло чистое.
ivanishimcev вне форума
Старый 09.11.2014, 10:16   #2
alekssandr
датчик находится на раздатке
alekssandr вне форума
Старый 09.11.2014, 10:24   #3
ivanishimcev
Если на раздатке, то как его проверить? Или как заставить включиться 4 передачу без этого датчика?
Старый 09.11.2014, 10:25   #4
На овердрайве датчик скорости, для 4 ой.
Старый 09.11.2014, 10:32   #5
Вон он в самом конце АКПП
Старый 09.11.2014, 10:36   #6
ivanishimcev
А чего там могло обломиться от удара? Может шестеренка какая пластиковая, или он электронный, как на АБС?
Старый 09.11.2014, 10:42   #7
Потому что он (датчик) расположен подурацки, в самом низу у балки.
Датчик Холла -это поменяй, делов то. Шестеренок нету там.
Старый 09.11.2014, 10:44   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
коробку разбирать?
volgarik34 вне форума
Старый 09.11.2014, 10:45   #9
коробку разбирать?
Он снаружи вкручен, ниче не нужно разбирать.
Старый 09.11.2014, 10:47   #10
ivanishimcev
Спасибо, попробуем поменять с моего переставить, а на 42 и 44 коробке они одинаковые? Если его выкрутить, масло польётся?
Текущее время: 17:27. Часовой пояс GMT +3.
