Старый 09.10.2009, 17:52   #11
James
Аватар для James
Марка: G500
С рессорами нах не нужна панара!!! Вся нагрузка ляжет на рессоры самое главное нормальные втулки найти вот они как раз будут умирать в первую очередь...
Продажа авто и спец.техники
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 09.10.2009, 22:45   #12
Shket
Аватар для Shket
Слушай, а как-же Рэнг? На нём и спереди и сзади она стоит. Просто я попробывал без панары пркатиться и ощущение будто рулевые тяги езиновые.
А какие втулки посоветуете?
Я думаю надо просто расщитать чтоб панара стояла с минимальным отклонением.
Shket вне форума
Старый 10.10.2009, 02:15   #13
Pavlo
Аватар для Pavlo
Вот вы УПЫРИ
Если лифт маленький, то панару можно выкинуть (в теории).
Если лфт большой, длинные серьги и т.д., то при попытке покрутить рулем сначала будут выбираться все хода/люфты в подвеске, а потом уже крутиться колеса.
Панара должна стоять как можно более горизонтально (хотя с нашими желаниями задирать авто это мало возможно ) и быть паралельна рулевой. Что для этого можно сделать?
1. Удлиненная сошка
2. Перенос посадочного места рулевой на колесе повыше (но не намного!).
3. Опускаем домик панары ниже (который на кузове). Незабываем усилить!
4. Поднимаем крепление панары которое на мосту выше. Тоже усиливаем!
Все эти операции можно комбенировать в зависимости от лифта. Тоесть чтото можно неделать и наоборот. . .
Теперь почему на морде с рессорами желательна панара.
Смотрим на картинку и видим, что при ходе подвески на панару идет значительня нагрузка, мост смещаясь нагружает пнару.
Если панары не будет, то эти нагрузки возьмет на себя рулевая...
8(926)269-61-55
Последний раз редактировалось Pavlo; 15.10.2009 в 13:08.
Pavlo вне форума
Старый 11.10.2009, 21:21   #14
James
Аватар для James
Марка: G500
Сообщение от Shket Посмотреть сообщение
Вы сначала определитесь с кол-вом листов в рессоре и собственно от чего будут рессоры... Павло хорош бред писать!!!
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 11.10.2009, 21:23   #15
Pavlo
Аватар для Pavlo
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Какой бред?
Я пол ночи эти критакурки рисовал
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Старый 11.10.2009, 22:33   #16
James
Аватар для James
Марка: G500
Какой бред?
89152457815
89263820475 Андрей
James вне форума
Старый 11.10.2009, 22:50   #17
Калёк
Марка: Jeep Cherokee 4L . Grand Cherokee 5.2
Вот вы УПЫРИ
1. Удлиненная сошка
всё правельно! только у меня фотки не открываются
Калёк вне форума
Старый 14.10.2009, 18:11   #18
Shket
Аватар для Shket
усё поставил.
Панару нуно определённо.
Рессоры от газ 24 5листовая+ доп. усиленный подкоренной.
Всё офигенно работает.
Ток при торможении в "пол" мост стремится провернуться и тянет на проворот рессору. немного очково выглядет. решено добавить по А-образному рычагу на обе оси.
Shket вне форума
Старый 15.10.2009, 12:34   #19
kis
Аватар для kis
А почему доступ к картинке "приватный"? Что ты там нарисовал такого нецензурного?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 15.10.2009, 13:09   #20
Pavlo
Аватар для Pavlo
А теперь видно?
8(926)269-61-55
Pavlo вне форума
Текущее время: 06:21. Часовой пояс GMT +3.
