#11 |
тихо спокойно когда я тихий и спокойный )) бывает что я не очень спокойный..редко но бывает - тогда тороплюсь и чонить маненько похрустит
#13 |
Марка: Nsgv 1.6
если коробка в нейтрали то переводя рычаг медленно ты задерживаешься в нейтрали раздатки и за это время выход коробки (вход раздатки) успевает раскрутиться немного (трение в коробке есть же) вот и хрустишь шлицами в раздатке.
#14 |
Я лично на стоячей машине ни в каком положении акпп не смог понижайку воткнуть , тока когда катится .
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#15 |
Передок всю жизнь прямо на ходу втыкал. Понижайку пробовал пару раз, не понравилось :))) Но на месте и с полного и с нейтрали включалась нормально.
#17 |
у меня точь в точь такая же беда,пониженную так и не включил,обратно с хрустом,и таже надпись
#18 |
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
а как связана надпись service 4wd switch с включением понижайки?
недовключается или отходит рычажок и срабатывает датчик? |
#19 |
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
До этого включал на паркинге, включалось через раз... В нейтрали лучше!!!! Как выше писали - рывком до упора. Я его делаю из нейтрали (раздатки), все хорошо втыкается. (Отступление: пытался включить понижайку без заднего кардана - НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!... Вроде втыкалась, но потом трещала от недовключения...) Как в каком-то посте описывал, недовключение или НЕВКЛЮЧЕНИЕ напрямую зависит от штока, который "упирается" в кузов. Ну и соответственно регулировкой штока, но это второе, т.к. она же (раздатка) наверно работала до этого.......
#20 |
Что такие заморочки при включении понижайки. Надо попробовать у себя, не включал много лет. Завтра отпишу. Раньше включал на ходу на малой скорости, 3-5 км.час., отлично включалась, и перевод в положение пониженная передача все равно через нейтраль, как не крути.
