Старый 17.09.2014, 09:58   #71
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Дым пойдет из всех негерметичностей.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.09.2014, 14:15   #72
yakobson
Аватар для yakobson
такая же беда посетила. Ошибки 0300 и 0307, провода, свечи, крышка новая. Контакты нормальные. Свечу и провод на заведомо рабочие на 7 цилиндре поменял, результатов не дало.
Начал с заказа катушки она еще старая с пробегом около 100 тыщ. км. Двигло откапиталил 20 тыщ назад с чисткой форсов и заменой колечек уплотнительных.
Пропуск есть и на газу и на бензе.
yakobson вне форума
Старый 17.09.2014, 15:18   #73
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
а куда совать носик дымогенератора то?
A.S.A.T. вне форума
Старый 17.09.2014, 23:05   #74
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ну какие мысли есть еще?
сегодня с утра 1 ошибка всего (0302), днем небыло... двигатель работает лучше - меньше подергиваний...
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.09.2014, 19:04   #75
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Апну, и чуть отчитаюсь.
Сегодня только с утра 0305 и все...
Странно как-то и хаотически...
Надо будет рампу продуть еще...
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.09.2014, 07:11   #76
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Разница в скорости вращения коленвала.
Где то читал - что не только. Типа эту "разницу" мозг может видеть до определённой частоты вращения, а на больших оборотах "разница" сходит на ноль... И поэтому придумали типа "оценку по обратному импульсу" который сильно отличается - когда воспламенение произошло, и когда нет.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.09.2014, 10:20   #77
TheTERMINATOR
К примеру, в шланг снятый с груши круиза. Но лучше глянуть, чтобы не упереться в обратный клапан, где-то он был на магистрали...
Вопрос только, когда это придумали и когда проектировали мозги наших моторов?
Старый 19.09.2014, 10:27   #78
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня с утра 0300, 0302, 0305...
Больше 3-х ошибок мозги не запоминают?
Рампу наверно надо чистить?
Хочу сменить кольца форсунок и заодно сменить 3 и 5 форсунки.
A.S.A.T. вне форума
Старый 19.09.2014, 12:10   #79
Макушкин Ю
Да, не запоминают, у меня так же (было). И вместе с 300 обычно ещё две, хаотично. (как в 30 сообщении этой темы!)
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.09.2014 в 12:27.
Старый 19.09.2014, 20:07   #80
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сейчас снял крышку трамблера, пролил там все защитой (сперва почистил конечно).
Завел - чуть потряхивает.
Завтра посмотрим...
Форсы и колечки не отменяются на смену )))
Неплохо бы подушки еще сменить, для понимания полного процесса...
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
