#71 |
Марка: LR D3 4.4, 08
Дым пойдет из всех негерметичностей.
#72 |
такая же беда посетила. Ошибки 0300 и 0307, провода, свечи, крышка новая. Контакты нормальные. Свечу и провод на заведомо рабочие на 7 цилиндре поменял, результатов не дало.
Начал с заказа катушки она еще старая с пробегом около 100 тыщ. км. Двигло откапиталил 20 тыщ назад с чисткой форсов и заменой колечек уплотнительных. Пропуск есть и на газу и на бензе. |
#73 |
а куда совать носик дымогенератора то?
#74 |
ну какие мысли есть еще?
сегодня с утра 1 ошибка всего (0302), днем небыло... двигатель работает лучше - меньше подергиваний...
#75 |
Апну, и чуть отчитаюсь.
Сегодня только с утра 0305 и все... Странно как-то и хаотически... Надо будет рампу продуть еще...
#76 |
Где то читал - что не только. Типа эту "разницу" мозг может видеть до определённой частоты вращения, а на больших оборотах "разница" сходит на ноль... И поэтому придумали типа "оценку по обратному импульсу" который сильно отличается - когда воспламенение произошло, и когда нет.
#77 |
К примеру, в шланг снятый с груши круиза. Но лучше глянуть, чтобы не упереться в обратный клапан, где-то он был на магистрали...
Вопрос только, когда это придумали и когда проектировали мозги наших моторов? |
#78 |
Сегодня с утра 0300, 0302, 0305...
Больше 3-х ошибок мозги не запоминают? Рампу наверно надо чистить? Хочу сменить кольца форсунок и заодно сменить 3 и 5 форсунки.
#79 |
Да, не запоминают, у меня так же (было). И вместе с 300 обычно ещё две, хаотично. (как в 30 сообщении этой темы!)
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.09.2014 в 12:27. |
#80 |
Сейчас снял крышку трамблера, пролил там все защитой (сперва почистил конечно).
Завел - чуть потряхивает. Завтра посмотрим... Форсы и колечки не отменяются на смену ))) Неплохо бы подушки еще сменить, для понимания полного процесса...
