Старый 10.08.2014, 15:27   #121
Николай Пименов
ZR -замеры уже давно в глубоком прошлом - это аппаратура 2-го поколения, приличная, о которой имеет смысл говорить - 4-го. Регулировкой убрать потерю мощности можно, уже тысчу раз пробовали (но расход вырастет, температура и экология улетит к черту - а пережить расход больше чем был на бензине психика "экономиста" не может, поэтому регулируется на тот же расход - получаем потерю мощности).
Опять ДЯДЮШКА ОПЫТ пришел...
Николай Пименов вне форума
Старый 10.08.2014, 15:30   #122
тема о чем?
Старый 10.08.2014, 15:42   #123
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
На ГЧ сами замеряйте :)
У меня температура выхлопа мониторится постоянно. До 850 на бусте доходит.
syva4 вне форума
Старый 10.08.2014, 16:06   #124
Николай Пименов
Тема - об электроохлаждении ГЧ. А ГЧ бывают очень разные...как и владельцы.
Старый 10.08.2014, 16:10   #125
Ну тогда одна из причин перегрева не верный угол зажигания - другая износ цпг .
Старый 10.08.2014, 17:12   #126
WhiteEagle
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
на газе она существенно выше поэтому и переключаюсь
Нифига не замечал.
Всё правильно он делает!
Потеря мощи идёт 10-20%, а на практике и ещё выше
Ерунду он делает.
Даже если вы и потеряте 20% мощности (чего нет на самом деле), то неужели оставшихся лошадей не хватит для лазания по горам? А как же гораздо более слабые моторы то в горах ездят?
Для справки - я по горам (не по холмам) езживал. В том числе и в июле-августе при 30-35°, в том числе и в базовый лагерь альпинистов на склонах Эльбруса, на поляну Эммануэля.
Нету никаких проблем ни с мощностью, ни с перегревом.
Обычный джип на газу, обычный самый радиатор, обычная виска...
На бензин не переключаюсь никогда. Только если газ кончится.
WhiteEagle вне форума
Старый 10.08.2014, 18:17   #127
атлет 323
Нифига не замечал.
Ерунду он делает.
как говаривал мой друг эммануил кант ....манюня как яяяя его ласково называю...человеку чрезвычайно трудно победить свое эго даже перед очевидностью фактов. такойто орел ....изв. если не так перевел ...речь идет не о том может ли джип ездить по горам на газе или о ваших автоальпинистких достижениях а о том как себя чувствует авто на газе в горах. у гч мощности хватит и на дровах ездить .у вас свойство читать по диагонали ....первое и последнее слово . а дальше начинает творить ваша фантазия. давайте подытожим а то этак к бозонам хигса свалимся . вещь сделана ..опробована ..выдана на рассмотрение . область применения .....отсутствие или поломка штатной виски ...как временная или кому как ...доступная замена .в период с октября по май даже предпочтительна. необходимое условие ....наличие двух скоростей при помощи двух датчиков и трех реле по 80 ампер ..два из которых 5 контактные. принимая во внимание отсутствие глубоких познаний в обсуждающихся в данный момент сферах разрешите откланяться.
атлет 323 вне форума
Старый 10.08.2014, 18:21   #128
Николай Пименов
Забыли только добавить, что кондей при этом надо или отключить, или иметь нерабочим. Потому что стоит его задействовать - и... (предположительно конец идиллии, но эксперимента не было, потому решение недоделанное)
Старый 10.08.2014, 18:29   #129
предположительно убирай - потому что у меня вентак был гораздо мощнее твоего тазовского эт я тебе точно говорю. от тараса ещё ладно а вот от крайслера был чума а не вентак спареный - без кондея легко справлялись до 38 грд (ну не легко конечно - очень подолгу темпиратуру сбивали - но я думаю тут не в них дело а в теплоотдачи радиатора) - но как только кондей включается...сливай воду наступает очень быстро...
все жду не дождусь когда ктонить чесно напишет )))
Старый 10.08.2014, 18:53   #130
WhiteEagle
Ты меня плохо понял видимо.
Суть моих постов не о том, какой У МЕНЯ замечательный джип и не о том какой Я замечательный альпинист. И в мыслях не было хвалиться. И джип, и альпинист - самые обычные, ничего рекордного. Я это упомянул всего лишь для того чтобы подчеркнуть, что знаю о чем пишу, а не просто рассуждаю теоретически.
Суть моих постов в том что НЕТ НИКАКОЙ необходимости при езде по горам на наших машинах переключаться на бензин.
В том числе и по жаре с кондиционером.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
