Старый 10.08.2014, 12:21   #111
WhiteEagle
Сообщение от атлет 323 Посмотреть сообщение
мощность двига на газу существенно меньше чем на бензе и чтоб компенсировать ее надо увеличивать обороты .
Да что ты говоришь... Если там и есть потери мощности, то они измеряются несколькими процентами, чего ты никак не почувствуешь. А при правильной настройке так и вообще потерь нет.
Ты хочешь сказать, что твоего 5.2 не хватает чтобы заехать в горы? Может быть с двиглом что-то не так?
WhiteEagle вне форума
Старый 10.08.2014, 13:28   #112
клапан
Всё правильно он делает!
Потеря мощи идёт 10-20%, а на практике и ещё выше, тут многие комплексуют поставить ТАЗ-бензонасос из-за "нехватки" мощи.
Перегрев схватить больше шансов, т.к. греется он лучше.
Последний раз редактировалось клапан; 10.08.2014 в 13:55.
клапан вне форума
Старый 10.08.2014, 14:20   #113
Николай Пименов
Вот народ, откуда, черт побери, берутся все байки?
Нет никакой потери мощности на газу, но тогда в литрах жрать будет на 15-20 % больше. А так как газ стоит у "экономистов" - то и настроен он на одинаковое с бензином потребление, а вот это уже дает падение мощности.
ТАЗовый бензонасос дает не падение мощности, а не всегда обеспечивает должное количество бензина в ПРЕДЕЛЬНОМ режиме (до которого от 2-3 тысяч ещё далеко), а так как давят на гашетку все по-разному - то не все и замечают (не хватает его совсем чутка).
И да, на газе мотор греется сильнее, в том числе и головы и выхлопные "штаны". Как от более медленного горения, так и от увеличенного расхода рабочего тела.
Николай Пименов вне форума
Старый 10.08.2014, 14:30   #114
клапан
и жрёт больше и мощи меньше!
Замеры при ИДЕАЛЬНЫХ условиях эксплуатации. http://www.zr.ru/archive/zr/2008/10/poputnyi-gaz
Последний раз редактировалось клапан; 10.08.2014 в 14:36.
клапан вне форума
Старый 10.08.2014, 14:41   #115
атлет 323
бензонасосы тут ни при чем. разговор про температуру движка . на газе она существенно выше поэтому и переключаюсь . насчет настройки все правильно ...сам настраиваю по оптимуму. в горах двиг тянет легко и на газу но греется сильнее .насчет одинаковости кпд бенза и газа по литражу.. как говорит наш друг терминатор ...жел.чел. ..как яяя его называю ....мечтать не вредно.. щедрый вы наш
атлет 323 вне форума
Старый 10.08.2014, 14:59   #116
syva4
Марка: ZJ
Какая температура выхлопа на газе?
syva4 вне форума
Старый 10.08.2014, 15:03   #117
клапан
Сообщение от syva4 Посмотреть сообщение
градусов на 70-90 выше бензинового
клапан вне форума
Старый 10.08.2014, 15:09   #118
syva4
Марка: ZJ
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Сколько в градусах?
syva4 вне форума
Старый 10.08.2014, 15:12   #119
клапан
Сколько в градусах?
клапан вне форума
Старый 10.08.2014, 15:26   #120
клапан
На ГЧ сами замеряйте :)
клапан вне форума
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
