Старый 17.07.2014, 06:56   #1
Slepokurov
Аватар для Slepokurov
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 96,5.2L,NP249 +3" 32"Hankook DP MT
По умолчанию Вибрация
Доброго времени суток всем!
Не так давно появилась проблемка, при резком нажатии на педаль газа появилась вибрация как мне кажется в передней части автомобиля, она появляется только при резком старте старте и пропадает через секунд 5..очень неприятная фигня, аж по сердцу режет очень хочется разобраться и устранить. Автомобиль Jeep Grand Cherokee ZJ 96, 5.2, 44RE, РК249
Follow the Flow
Slepokurov вне форума
Старый 17.07.2014, 08:21   #2
опоры двс?
опора акпп?
креставины или шрусы осматривались?
в каком состоянии сайлентблоки в рычагах?
Старый 17.07.2014, 15:40   #3
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
такая же байда. передний кардан крестовины не затянуты. подозреваю еще что то. опора двигла подозрителена....
Дюха03 вне форума
Старый 21.07.2014, 17:46   #4
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
Подозреваю, что опоры дрыгателя скажутся, только если там вообще резины не осталось в них.
kolobob вне форума
Старый 22.07.2014, 09:15   #5
Slepokurov
опоры двс?
опора акпп?
Опоры двс новые, буквально вчера поменял.
а вот опору акпп не осмотрел, сегодня сделаю, кстати когда менял выхлом то заметил что опора раздатки уже подходит к концу..
шрусы так же осмотрю, а как кстати лучше проверить их?
Follow the Flow
Старый 22.07.2014, 09:24   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
У меня такая вибрация была, когда рассыпался игольчатый подшипник в шарнире гука переднего кардана, недавно и тема по нему была:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=54653
ivanishimcev вне форума
Старый 22.07.2014, 09:57   #7
Дюха03
там говорят звук имеется. а у меня заднюю вкл и пониж и колбасит! с места. с незанятутыми крестовинами на переднем мосту колбасило и на светофорах.
Дюха03 вне форума
Старый 22.07.2014, 12:16   #8
Slepokurov
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
да все верно, звука нет, есть только вибрация,даже можно сказать удары при резком трогание с места..
Follow the Flow
Старый 22.07.2014, 12:36   #9
имамыч
Марка: пока нет
всем привет! я новенький. ребят подскажите кто в электрике силен, как оцепить разъем на проводах идущий от мозгов в салон (блок предохранителей) разъем находиться под главным цил.сцепления черок XJ 92г МКПП , боюсь оторвать третий час мучаюсь, и на форумах ничего найти не могу
имамыч вне форума
Старый 22.07.2014, 12:44   #10
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
Там болтика в середине разъёма нет случайно?
Medvedo вне форума
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
