Старый 24.06.2014, 13:12   #1
Den Lll
Аватар для Den Lll
Марка: JEEP Grand Cherokee, Limited, 5.7 (WH 2005)
По умолчанию Двойной шарнир Гука
После замены пружин и одной передней крестовины вылез ряд посторонних звуков:
1. Если ехать на маленькой скорости, чуть больше холостых, то слышен методичный, ритмичный звук (не сильный) тык-тык-тык-тык-тык. Как только поворачиваешь в любую сторону звук резко становится отчётливей и громче и уже сопровождается вибрацией прямо под ногами.
2. Если разогнаться к примеру километров до 80-100 и затем сбросить газ, то периодически проявляется гул, как от самолёта и вибрация на руль лёгкая передаётся в это время.
Вот темы с описанием:
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=8280&page=35
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=54082&page=2
https://www.drive2.ru/l/3961850/
и видео:
Ездил на подъёмник к мастеру сегодня. Ну что там увидишь... Крестовины сами естественно не люфтят. Разбирать этот узел нужно полностью, а они в прошлый раз мучились, чтобы поменять только переднюю крестовину, кое как поставили. Если бы целиком разобрали, то вторая крестовина рассыпалась бы.
Теперь нужно брать вторую крестовину, но люфт-то это не устранит. Что нужно ещё взять, подшипник? Или там какой ремкомлект или чего есть?? Я так понимаю скорее всего подшипник игольчатый придётся поменять?
http://www.elcats.ru/chrysler/Parts....ELLER+SHAFT%29
на схеме № 8, как я понял? Только не понятно, что входит в этот "хвостовик переднего карданного вала", может один фланец.
Посмотрел по картинкам на v8spb.ru, вроде фланец вместе с подшипником идёт http://v8spb.ru/brands/view_product/35305.
А есть и отдельно подшипник http://v8spb.ru/brands/view_product/38691.
Что посоветуете, крестовину и подшипник заказать?
И вообще точно ли в нём дело?
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 13:20   #2
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
менять все креставины и угольчатый подшипник в гуке
Морозов 163 вне форума
Старый 24.06.2014, 13:21   #3
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
панара тоже пришла
Старый 24.06.2014, 13:34   #4
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Мне на сервисе подшипник перепресовали,такая-же фигня была,самое трудное найти пыльник.Подбирал по образцу на рынке ,среди манжет кажется от ВАЗа подходит,только металлическое колечко пришлось приклеить.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 24.06.2014, 14:04   #5
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от Darth_FlyNN Посмотреть сообщение
Манжет от ВАЗа "копейки" с рулевого пальца идеально подходит! Сам себе ставил, только нужно железную обойму под корень аккуратно срезать. Кольцо, держатель манжета, подошло от ключей (да, да, простых на которых ключи от машины и дома висят )))))))) ), причем так встало, что его как будто для этого шарнира сделали (встало встык-встык). Если нужно будет, выложу фотки. Езжу уже 3 месяца, все в норме.
Aleksejka111 вне форума
Старый 24.06.2014, 14:14   #6
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Морозов 163 Посмотреть сообщение
Крестовины люфта не имеют, меняли на днях одну переднюю, как и написал выше. И то она не люфтила, на ней были следы от подтёков ржавчины.
Теперь нужно вторую крестовину (одну) брать в любом случае, просто потому что она скорее всего прикипела и при снятии рассыпется, соответственно назад её уже не поставить будет.
А вот новую, ту что на днях поменяли ещё раз переставят и всё.
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 14:27   #7
Den Lll
Аватар для Den Lll
А что именно так же было, звуки?
Я правильно понял, что это http://v8spb.ru/brands/view_product/41833 хвостовик в сборе с подшипником? Пыльник уже на нём стоит?
А Вы меняли только этот подшипник http://v8spb.ru/brands/view_product/38691
и к нему нужен ещё пыльник?
Если так. то получается в сборе 2600, а один подшипник 1800, разница в 800 руб. Так есть смысл тогда подшипник брать?
С другой стороны закажешь хвостовик, а придёт одна железка без подшипника...))
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 14:29   #8
Den Lll
Аватар для Den Lll
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
если можно напишите подробнее что меняли, какие симптомы были и почему шарнир в сборе не взяли при небольшой разнице в цене?
Den Lll вне форума
Старый 24.06.2014, 14:34   #9
Darth_FlyNN
Сообщение от Den Lll Посмотреть сообщение
Я просто пожмотился на "в сборе",менял только подшипник,крестовины,пыльник "самодельный" 3 копейки стоит.
Звук был - при движении как будто в металлическом барабане камни гремят,что-то типа этого,в повороте отчётливее,вероятно совпадало с подключением переднего моста при пробуксовке заднего.
Пыльник просто был причиной поломки,порвался и грязь-вода убила подшипник.
Дело было 3 зимы назад,подробности не вспомню уже точно,но разница была мин. двойная по цене.Если есть возможность брать "в сборе".
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 24.06.2014 в 14:41.
Старый 24.06.2014, 14:38   #10
Den Lll
Аватар для Den Lll
панара тоже пришла
Панара откручена просто, но не затягивается, болт нужно менять, а заодно уж и сайлентблок, всё-равно подизношеный.
Думаю попробовать полиуретан туда воткнуть http://v8spb.ru/brands/view_product/26346
Den Lll вне форума
Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +3.
