Старый 03.07.2014, 09:43   #11
Наблюдатель
Аватар для Наблюдатель
Марка: ZJ 5.2 + сумашедшая Уазка
что за резистор? как его проверить?
Наблюдатель вне форума
Старый 03.07.2014, 11:15   #12
Макс75
Аватар для Макс75
Марка: XJ-89, 4L; ZJ-94, 5,2L; ZJ-93, 4L; Lincoln Navigator 5.4L; WJ 4.0
А у меня было все до банальности проще . . . перетерся провод на бензонасос в косе под задним пассажирским сиденьем. Устранил - и все работает. А резистор проверяется элементарно - снимаешь с него оба провода и соединяешь их между собой предохранителем. Удачи.
Макс75 вне форума
Старый 03.07.2014, 13:00   #13
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а на рениксе тоже баластный резистор есть? у меня был прикол такой недели две назад, 300м до двора не доехал, просто заглох по дороге, под капот залез, все шевелил что знал- результата ноль, хорошо товарищ недалеко был от меня, дотащил до дома, на следующий день приехал знакомый электрик, стали с ним смотреть, прозвонили всю линию, ковер подняли, линия прозванивается, но питание терялось где то после реле насоса, резистор тоже звонился, оказалось все до безобразия просто- на баластный резистор тоже есть свое реле, но так как у меня под капотом приличный беспорядок, от предыдущего хозяина достался, то сразу найти его не удалось, реле баластного резистора должно отдельно висеть на расширительном бачке, со стороны акка, а у меня оно на проводах болталось под блоком реле и предов и невидно было его, реле поменяли- все заработало))) есть ли оно на рениксе и где стоит не знаю, сам резистор стоит на левом крыле, почти у самого моторного щита, такая белая керамическая штуковина с зажигалку размером, из нее растет две клеммы
marduk616, есть мнение что отключать баластный резистор не есть гуд, без него постоянно тнвд будет молотить на полную мощность, гудеть будет сильно и срок службы сокращать, реле резистора как раз и нужно, что бы при полностью открытой заслонки пускать ток в обход резистора, что бы насос молотил на всю только когда это необходимо
Последний раз редактировалось Carrtman; 03.07.2014 в 13:04.
Carrtman вне форума
Старый 04.07.2014, 15:57   #14
Макс75
Аватар для Макс75
реле на рениксе есть, и стоит рядом с расширительным бачком (их там 4 в ряд) - второй спереди. Отключать баластный резистор конечно не есть гуд, но ради проверки или чтобы доехать - элементарно.
Макс75 вне форума
Старый 04.07.2014, 19:39   #15
ну размотайте уже схему, там все просто, как арбуз.
Вынимаем реле бензонасоса, тычем лампой в гнездо где была 30 нога реле, там должен быть постоянный плюс. Если плюс есть, вставляем перемычку на 87 ногу реле. Насос заработал - проверяем цепь управления (на 86 ногу должен приходить плюс при включении зажигания, на 85 минус с мозгов). если нет - смотрим наличие напряжения на балластном резисторе, если есть - смотрим цепь от резистора до бака, если нет - смотрим провода от реле до резистора.
Если не можете осилить такую простую операцию - оставьте в покое машину, пока что нибудь не сломали, и обратитесь к людям, которые знают что такое плюс и минус................
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 04.07.2014 в 19:42.
Старый 07.07.2014, 08:08   #16
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
а на моем такая же схема?
ERH 4.0L Power Tech I-6 Engine
sdg628 вне форума
Старый 07.07.2014, 08:36   #17
Нет, на 95 году другая схема. Блок реле http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electrical/pdc.htm
общая: http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm Только на 95 году будет уже без балластного резистора.
Старый 07.07.2014, 10:01   #18
sdg628
про блок-то понятно, я про общую схему питания бензонасоса.
а то на хвосте поискал + не нашел...
аха, схема понятна, тока где эти реле отсечки и балласта искать х/з
где б книгу хорошую купить, с планшета нифига не могу читатать толком...
Последний раз редактировалось sdg628; 07.07.2014 в 10:05.
sdg628 вне форума
Старый 07.07.2014, 10:42   #19
sdg628
а баласст где стоит?
sdg628 вне форума
Старый 07.07.2014, 18:39   #20
В аккурат рядом с соленоидом ЕГР http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...t_resistor.htm
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
