Старый 01.07.2014, 16:41   #1
Наблюдатель
Аватар для Наблюдатель
Марка: ZJ 5.2 + сумашедшая Уазка
По умолчанию не приходит питание к бензонасосу
всем привет.
столкнулся у кореша на чирке ( 4 литра - реникс - автомат) с такой проблемой машина простояла 2 года без движения при попытке завести не качал бензонасос. заменили - также . цепляем на прямую к аккумулятору - работают оба.
разомкнули фишку, которая возле топливного фильтра и на ней нет +
где копать? кто сталкивался? может предохранитель какой? где он находится ткните картинкой.
всем заранее спасибо.
Наблюдатель вне форума
Старый 01.07.2014, 18:31   #2
Наблюдатель
урааааааа нашел где они спрятаны - http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...rter_relay.htm
скажите, а можно поменять предохранители местами? или там разное сопротивление.
Последний раз редактировалось Наблюдатель; 01.07.2014 в 18:52.
Старый 01.07.2014, 19:30   #3
Предохранители надо вытащить и вставить на место, на них окислы образуются от долгого стояния............ У меня была такая фигня, обрубались цепи хаотично после годового простоя, кончилось все тем, что купил набор предов и тупо заменил все. О проблемах забыл.
Старый 01.07.2014, 20:10   #4
Наблюдатель
каталожный номер может подскажешь?
Старый 01.07.2014, 20:45   #5
Каталожный номер чего? Предов чтоли? Убил просто....... насмерть и наповал............. Заходишь в любой магазин запчастей, покупаешь преды , те которые НЕ мини, и дело в шляпе...........
Назначение и номинал http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...se_block91.htm
Не, ну если есть желание мопаровские со штатов заказать рублей по 300 за штуку, то флаг в руки
А если все таки про реле, то опять же обычные пятиногие реле........ в любом чепке по рупь писят........
Последний раз редактировалось Спанчбоб; 01.07.2014 в 20:47.
Старый 02.07.2014, 05:15   #6
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
На рениксе релюха вторая от морды в блоке под капотом, её поменяте
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 03.07.2014, 08:37   #7
Наблюдатель
по твоей ссылке на автоград - не вижу не одного предохранителя отвечающего за бензонасос.
Старый 03.07.2014, 08:38   #8
Наблюдатель
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
заменил все 4 - результата нет.
Старый 03.07.2014, 08:48   #9
marduk616
Сообщение от Наблюдатель Посмотреть сообщение
На ней питание проверьте.
Ну и на резисторе тоже, вообще резистор можно удалить и провода на прямую соединить.
резистор на левом брызговике
Старый 03.07.2014, 08:49   #10
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
а резистор то живой?
sesh вне форума
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
