Старый 27.06.2014, 16:24   #101
Merlin13
Аватар для Merlin13
Марка: Jeep Grand Cherokee Overland 2004
А что такое ДПДЗ? По EXIST номер не пробивается. Догадался :) датчик положения дросельной заслонки, да!?
Последний раз редактировалось Merlin13; 27.06.2014 в 16:29.
Merlin13 вне форума
Старый 27.06.2014, 19:13   #102
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от Merlin13 Посмотреть сообщение
Угу, он самый.
U F O вне форума
Старый 01.07.2014, 08:44   #103
kolover
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7 (WJ 2000гв)
Т.к. тема заглохла, надеюсь ТС не сильно будет сердиться, если я свой вопрос задам.
Ситуация:
стою на переезде/светофоре/во дворе. Включаю коробку в режим "D" или "R". Отпускаю тормоз, но не давлю на газ. Обычно все в порядке и машина легонечко начинает двигаться со скоростью 5-15 км/ч. Обороты растут с 600 до 1000. все отлично.
А вот иногда бывает следующее - обороты поднимаются с 600 до 700-750. Машина начинает двигаться рывками, будто я легонечко дотрагиваюсь до газа.
и вот после прочтения этой темы подумал, что может как раз заслонка чудит (ну эта самая ДПДЗ)?
kolover вне форума
Старый 01.07.2014, 09:59   #104
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от kolover Посмотреть сообщение
Ситуация:
У тебя явно нестабильный ход на малом газу. Гидротрансформатор сглаживает рывки, но не все. А вот "чудить" при такой проблеме может много чего. По порядку:
1. Говно в дроссельной заслонке. Снять, промыть карбклинером, проверить мягкость хода заслонки.
2. Делает мозги ДПДЗ. Смотреть сканером, если оно - заменить.
3. Делает мозг моторчик холостого хода. Заменить.
4. Лямбды. Проверять сканером, если оно - заменить.
5. Плавающий подсос воздуха. Послушать на свист под капотом стоя на месте.
И это только начало списка)
origin вне форума
Старый 01.07.2014, 16:55   #105
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Unhappy
А я могу продолжить
После замены датчиков вроде все пришло в норму, но сохранилось небольшое подрагивание стрелки тахометра на драйве при удержании тормозом и легкое вибро (чего никогда ранее не было). С приходом жары (сегодня) обороты начали скакать сильнее.
Поехал в один очень уважаемый сервис на диагностику и возможное лечение. Итог - второй кислородник мертв наглухо, первый как то еще жив. Второй заменили на оригинал, первый оставили. Покатался по территории, вроде ничего так. Уехал, пересек поперек городишко, и встрял в пробку. Тут началось это - обороты от 200 до 1800, при отпускании газа на драйве скачки от 700 до 1200, при торможении около 200.
Это полный писец. Авто стоит в другом, особо никому неизвестном сервисе, ждет завтрашнего дня и на самом деле толкового мастера диагноста.
Ну, а пока есть время подумать о причинах и вариантах лечения, у кого какие мысли?
U F O вне форума
Старый 01.07.2014, 17:14   #106
ryzhijlisik
Марка: LADA
так как заменено уже всё, напомню свой вопрос:
мозги в порядке?
ибо:
Сообщение от Berserk Посмотреть сообщение
Так пока не сдохнут, не узнаешь, ошибок то может и не выдать...
поэтому пока забить и ездить. пока неисправность не станет понятной.
обороты плавать также могут:
из-за подсоса воздуха
неисправности мозгов
всё не перепроверишь.
у меня в пробках машина глохнет. самодиагностика не запускается. стартёр крутит, вспышек нет.
через 10-15 минут остывает и можно ехать.
до следующей пробки.
я пока забил и езжу.)))
пока неисправность не станет стабильной.
Последний раз редактировалось ryzhijlisik; 01.07.2014 в 17:20.
ryzhijlisik вне форума
Старый 01.07.2014, 17:46   #107
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
ибо:
Такое нам не надо, оно должно работать как авто, а не как часы (идет, не идет, идет, не идет).
U F O вне форума
Старый 01.07.2014, 17:47   #108
ryzhijlisik
Марка: LADA
тогда меняй всё дальше наугад.
Старый 01.07.2014, 18:04   #109
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Аналогично дерьмовый метод. Ведь все началось в тот момент когда он начал масло рассеивать из выхлопной, до этого совсем никаких косяков не было.
U F O вне форума
Старый 01.07.2014, 21:30   #110
origin
А я могу продолжить
Пляска оборотов такая дикая -это тебе косу проводки от лямбды могли на коллектор уронить и ей пришел ******.
origin вне форума
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
