#361 |
Тоже немного не то: именно ПИТАНИЕ +5В не пропадает, только типа "дрожит", в пределах 0,5 В. (на фото видно) И это "дрожание" имеется и на минусе...
А пропадает (или не знаю как правильно выразиться) именно опорное напряжение на сигнальном проводе, и если его типа стабилизировать - мозг будет вообще не правильно понимать разряжение во впускном коллекторе... Так нельзя Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 04.06.2014 в 09:24. |
#362 |
Марка: LR D3 4.4, 08
У МАПа нет опорного, у него отдельное питание +5. Это активный прибор.
А помехи по питанию убираются керамическими неполярными конденсаторами. |
#363 | |
![]() Как нет? Я без датчика мерю на сигнальном проводе +5в, и сканер в это время кажет большое давление. Замыкаю его на массу - кажет минимальное давление... Уважаемый, по моему ты ошибаешься. |
#364 |
Это просто подтяжка, чтобы порт проца не сгорел. Опорным не считается.
#365 |
О как!
Хорошо когда есть понимающие люди, а то я и слова такого не знал ![]() Может есть предположение - откуда эта "пила" на осциллограмме? Что может заставлять эту подтяжку пропадать и появляться? |
#366 |
Увы, для обоснованного ответа моих знаний и опыта не достаточно. Предложу проверить на помехи все питающие напряжения внутри бензомозга, поискать их источники. Ну и попытаться их устранить.
#367 |
#368 | |
поверь на слово. Осциллограф цепляется в точки измерения что сигнал,что земля(по русски рядом(5 мм максимум)). И самое главное без припайки дополнительных проводов. TheTERMINATOR все правильно тебе сказал.
СУВЖ Константин Васильевич. |
#369 |
Юра, что то до меня только дошло...ты и мои мозги своей больной машиной убил?
#370 | |
Ну нет конечно!У меня на данный момент три мозга: 408АС - родной, который вскрыл, он хуже всех. 408 - с ебэя, работает как мой в начале, периодически тупя. 266 - твой, работает по другому - если газ не давить больше пары сантиметров то почти идеально, дальше - как то не так, и при сбросе газа на скорости 80 - 90 ВСЕГДА скидывает обороты на 1000, и как бы тормозит двигателем. И он МАР видит по другому. (я писал обо всём об этом) Езжу сейчас на 408, 408АС "пытаю", а твой 266 лежит, скоро отправлю! |
