#21 |
Марка: Гранд Чероки лимитед 4 л. 1993г. 242рк.
Кому интересно!!! номер датчика температуры охлаждающей жидкости на 5.2: chrysler 56004815 На 4.0л 33004281. Не путайте!!! Два разных датчика!
#22 |
На Z от Москвича 2141, шрус на передний кардан и дет вообще без переделок... Я на пробу взял какой то неведомого производителя, без смпазки, в промасленной бумаге... крышку для крепления пыльника срезал со своего старого оставив отбортовку...
#23 | |
Victor Reinz HS5940 комплект прокладок двигателя верхняя часть - на впускной коллектор положили из пробки прокладки,а должны быть металло-резина,и ещё прокладка на поддон впускного коллектора на мой взгляд тонковата - поставил из комплекта FELPRO,там она толще раза в 3 и присутствуют резиновые дорожки,в остальном добротно,почти как оригинал. SPICER 707018X Шайбы дифференциала регулировочные к-т фрикционы,в простонародье локер ,блокировка заднего моста или LSD - прожили 2 года (около 30000км),мосты не насиловал пробуксовкой. Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 22.05.2014 в 15:16. |
#26 |
Электрическая часть стартера 931.3708 (от 402-го движка) на стартер Chrysler 56004934 двигателя 5,2. Мощность стартера 931.3708 - 1,8 кВт против 1,2 кВт у оригинального. Ну и цена в пределах 3000 руб. http://www.drive2.ru/l/3607403/
#27 |
Марка: Jeep wj 4.7 HO
Вяско Муфта 5.2 Гранд Чероки 1995 аналог Форд Эксплорер 4.0 артикуль F87A 8A616 FB, ЕСЛИ НУЖНО СКИНУ ВИН ФОРДА. себе паставил неделю назад все в норме.
1FMDU34EXXZB65715
Последний раз редактировалось dimanoid; 31.07.2014 в 09:43. |
#28 | |||
Марка: Был и нету
Ну почему же штатная не телескопическая? От комплектации зависит. Последний раз редактировалось dimanoid; 31.07.2014 в 09:44. |
#29 |
Доброго времени суток не давно приобрел жип 96 года. Столкнулся с тем, что не горит один стоп. Снял фару и вот что увидел
понял, что штатный патрон восстановить нельзя. Рванул в магазин и нашел вот такой патрон ![]() подошел как родной ))).
#30 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0i ZJ 1994г. Limeted, 42RE "242"full-time
Болт с эксцентриком и шайба от фольксвагена туарега дубль болт VAG WHT 001 833 и шайба с эксцентриком VAG WHT 001 796 А, по сравнению с родными на порядок дешевле.
