Старый 31.01.2014, 21:41   #1
volgarik34
Аватар для volgarik34
По умолчанию аналоги запчастей для zj
уважаемые коллеги! тема сия создана в целях информирования населения форума, в связи с чем прошу исключить флуд, обсуждение железок, несодержательные посты и прочие бесчинства. неканоничные сообщения будут удаляться. заранее благодарен за сотрудничество, всегда Ваш DimanoiD
здесь пишем номера и кратко ставить не ставить,пофлудить отдельную тему создам
двигатель 5,2
Airtex 7160 водяной насос для 5,2
ATS ATS04000K Лямбда зонд универсальный хлам
Bosch 0258005704 Лямбда-зонд разъем оригинал.работает хорошо.
ATS BRH35419 Щеточный узел генератора
Chrysler 56026701 Датчик положения коленвала ст тонкой металлической пластиной крепления для 5,2
Clevite 9380 цепь грм для 5,2
DAYCO 89215 Натяжитель ремня в сборе
BLACKBELT BT008 Ролик приводного ремня в натяжитель
DAYCO 7PK2285 Ремень поликлиновый
Mitsuboshi 7PK2275 Ремень поликлиновый
CHAMPION C102/606 Фильтр масляный для 5,2
Clevite-Mahle 2131750 гидрокомпенсатор клапана для 5,2
Clevite-Mahle MS1344P вкладыш коренной комплект std для 5,2
Clevite-Mahle SH1112S Вкладыши распредвала, комплект для 5,2
SAT STJP000193 радиатор jeep grand cherokee 93-
Sealed Power 2130CP вкладыш шатунный, стандартного размера, пара
Sealed Power распредвал/camshaft
Mahle 41709CP кольца поршневые стандартный размер комплект
BOSCH 0242235666 Свеча зажигания FR7DC (NGK V-LINE-28 и V-LINE-12)
BOSCH 280158107 форсунки стоят на 5,2 дорестайл
BREMI 300772 комплект проводов зажигания для 5,2
MOBILETRON CC09 Катушка зажигания
STANDARD AC68 Датчик холостого хода
Crown 53020229 Crankshaft-pulley демпфер
Crown 52058504 подушка двигателя правая сдохли за год. Mapco 33991 ставлю эту
Crown 52058505 подушка двигателя левая сдохли за год. CONCORD CM10075 ставлю эту
Direct Parts 52028226 шланг радиатора нижний
Direct Parts 52079559 шланг радиатора верхний
Crown 53008654 патрубок с помпы на блок
FILTRON AP 003/7 Фильтр воздушный
MOTORAD MO66 Пробка маслозаливной горловины
FISCHER 231958 Прокладка выхлопной системы для 4,0
FRAM BA 3632 Фильтр вентиляции картера в клапанную крышку
JAPANPARTS FC-010S Фильтр топливный
LEX TM6739 термомуфта вентилятора
Nsk 30BD5222T1XDDUM6CG01 подшипник компрессора кондиционера
NTN 62203 подшипник ленивого ролика
ENGI EG60355 Ролик приводного ремня паразитный
STANDARD FD-175 Крышка распределителя
STANDARD FD315T Бегунок распределителя зажигания
UNIPOINT STR-3055 Стартер год уже прожил
Victor Reinz CS5928 комплект прокладок нижний.
Victor Reinz HS5940 комплект прокладок двигателя верхняя часть
WAHLER 3000.90 Термостат
Wai щеточный узел стартера
Wai якорь стартера для родного стартера mitsubishi
Walbro 125151 фильтр-сетка бензонасоса в пластиковую колбу
Walker 45404 труба выхлопная, задняя просто гусак
HA9360SC UAC Аккумулятор кондиционера со шлангами
EGV596 STANDARD Клапан егр
трансмиссия
Direct Parts 00012A Рычаг передний нижний хлам,брать нельзя
Crown 52007118 панара,хлам.живет не долго
MONROE 37081 Амортизатор передний
ASAKASHI JT141K Фильтр акпп 46рн
CARDONE 663220 Полуось передняя левая с шрус
ASVA CH016A54 Шрус наружный
02-172 пыльник на шрус
Precision 617 фланец гук,прожил не долго
Precision 369 Крестовина карданного вала
Precision 43710 ремнабор хвостовика скобки крепления крестовины
Precision 280 Крестовина карданного вала аналог 369 ,только без масленки
RAYBESTOS 4101061 Тяга рулевая
RAYBESTOS 4251017B Муфта рулевых тяг, короткая
RAYBESTOS 780444R Диск тормозной передний
RAYBESTOS 8913N Гайка колесная гайка сквозная с хромированным колпачком(слетает)
RAYBESTOS H5070 Ремкомплект суппорта пальцы и пыльники
SPICER 2002914 набор сателлитов переднего моста диф пустой 3,73
SPICER 46470 Сальник полуоси передней
Moog DS1312 Тяга рулевая
CARDONE 184339 суппорт тормозной лев
CARDONE 184340 суппорт тормозной прав
CARLSON H5066 Направляющая суппорта комплект
National 710058 Сальник АКПП, задний
Timken 3173 сальник раздатки, к коробке
6010 nr nsk Подшипник входного вала
50206 выходной вал на задний кардан
6207( 35x72x17) выходной вал передний кардан
Chrysler J0934937 Шайба дифференциала переднего моста сминаемая
Chrysler 4720862 кольца регулировочные главной пары переднего моста
Chrysler 1791575 гайка хвостовика моста
Chrysler 56006755 датчик режима работы раздатки 249
CORTECO 19032376 шланг тормозной перед прав
CORTECO 19032488 шланг тормозной перед лев
Crown 4638904 сальник выходной задний mod.231,242,249
Crown 4762899 сальник раздатки выходной передний mod.242,249
Crown 52001132 Опора стойки заднего стаба
Crown 52001145 Втулка стабилизатора заднего
Crown 52037548 втулка стабилизатора переднего
Crown 52058608 подушка трансмисии 46рн
Crown 53007463 Шпилька колеса длинная
STARKE 157-778 Ступица передняя год уже проехала,около 10т км
CARDONE 2039771 Насос гидроусилителя руля
SPICER пара передняя 3,73
SPICER 43085 Сальник дифференциала заднего моста
CHRYSLER 52027684 Переходник на маслянный радиатор акп
CARDONE 663220 Полуось передняя левая с шрусами
RUVILLE 918600 рулевой наконечник на сошку
MANDO MPK10 Колодки тормозные передние мне не понравились
BREMBO P37004 Колодки тормозные мне нравяться
Crown J3203313 Штуцер суппорта тормозного переднего
MV-Parts MVES3096 Наконечник рулевой заболтался через 500км
MV-Parts MVK3174 Стойка стабилизатора переднего хлам,лопнули в первой яме
SPICER 706894X Подшипник заднего и переднего мостов под сальник,наружний
PRECISION 607 Фланец в шарнир Гука идет без пыльника.прожил месяц
MONROE SC2928 Амортизатор рулевой демпфер
DANA 46470 Сальник полуоси в dana35 c-клипс
кузовные
AP JP80000300000 панель grand cherokee пер.93-95
API JP80000301000 Панель передняя рестайл без корректора
Сhrysler 56006403 Винт регулировки фар для панели без корректора дорестайл
Chrysler 56006405 Винт регулировки фар для панели без корректора дорестайл
DEPO 333-1914L-US GRAND CHEROKEE '93- ФОНАРЬ ЛЕВЫЙ с желтым поворотником
DEPO 333-1914R-US GRAND CHEROKEE '93- ФОНАРЬ ПРАВЫЙ с желтым поворотником
DEPO 3331109LS фара правая пластик америка
DEPO 3331109RS фара левая пластик америка
DEPO 4331602RYU Поворотник прав желтый
DORMAN 85811 Патрон для лампы hb1
MONROE 901411 амморт 5-ой двери прав для дорестайла и рестайла
MONROE 901412 амморт 5-ой двери лев
Narva 9004 лампа hb1
WAGNER 2057 Лампочка 16ватт в верхний стоп сигнал.поможет победить "реар ламп фаллуре"
CROWN 52000229 Подушка пружины передней верхняя
CROWN 55154966 Поводок стеклоочистителя задний для рестайла с откидным стеклом,прожил месяц-отломился пружинный упор
CHRYSLER 52088379 Подушка пружины задней
TYG AM07011GB Решетка радиатора черная рестайл
Последний раз редактировалось volgarik34; 10.05.2014 в 09:19.
volgarik34 вне форума
Старый 31.01.2014, 21:59   #2
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Брал эти штуки...ремень свистит,натяжитель не натягивает.
Последний раз редактировалось dimanoid; 11.03.2014 в 10:16.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 08.03.2014, 22:24   #3
march_cat
Аватар для march_cat
Марка: Grand Cherokee(ZJ), зеленый, 5.2, 44RE, NP242, 97 год, лифт 2", араб, кличка "Крокодил"
Поставил пыльник от тойоты филдер на правую гранату.
467 км, полет нормальный.
Номер на фото.
march_cat вне форума
Старый 10.03.2014, 19:46   #4
u041348
Аватар для u041348
Direct Parts 00012A Рычаг передний, нижний - резинки во втулках отошли через 15000. панара Crown 52007118 - за 8000 палец стал болтаться пипец как!!!
u041348 вне форума
Старый 12.03.2014, 00:14   #5
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Стойки переднего стабилизатора - 3110-2906058 ГАЗ http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31373
Стойки заднего стабилизатора - 3110-2906100 ГАЗ http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30672 1 год использования, полет нормальный
поддержи отечественного производителя! ))
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 12.03.2014, 17:49   #6
volgarik34
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
только для дорестайла
Старый 13.03.2014, 09:53   #7
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
EGV596 STANDARD Клапан егр - 2500 в автодоке, вместо 7000! Встаёт, работает, только трубочку слегка рукой подогнуть надо под другой угол
04741282 CHRYSLER Ремкомплект антенны (электро)
HA9360SC UAC Аккумулятор кондиционера со шлангами - 2800р. вместо 4000 и более (тоже америка)
Белый Демон вне форума
Старый 15.03.2014, 21:22   #8
egrman
Аватар для egrman
volgarik34,
тоже поймал неготив по DAYCО 7PK2285 Ремень поликлиновый, купил новье, но он через 200км растянулся и слетел(( не рекомендую((
взамен рекомендую ремень Mitsuboshi 7PK2275 Ремень поликлиновый 778,97р. в ориг упаковку мопар покуют именно его.
Последний раз редактировалось egrman; 16.03.2014 в 10:07.
egrman вне форума
Старый 21.03.2014, 08:16   #9
PIRAT
Марка: WJ 4.0
Airtex 7160 водяной насос для 5,2 хватило на 6000км, потекла
PIRAT вне форума
Старый 21.03.2014, 17:40   #10
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от PIRAT Посмотреть сообщение
уже 10 тыщ. стоит она же. Пока вроде не бежит.
yakobson вне форума
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
