Марка: JEEP CHEROKEE XJ
Всем привет.
вообщем такое дело: В сервисе сказали, что порвался нижний шланг радиатора. Если ездить на машине, при остановке радиатор дымит, а снизу течет вода кипяченная, при этом датчик воды остается в норме. Сказали что надо заменить нижний шланг, а достать его в Грузии очень сложно. (живу в Грузии.) Можно ли заменить на шланг от другой машины, например советской. если нет, то придется заказывать из Америки и обойдется 60 долларов. + придется ждать ( кто что знает по этой теме? помогите пожалуйста! да, забыл сказать, у меня Чирокез 2000 года, 4.0 литра. |
