Старый 11.04.2014, 00:44   #41
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Сообщение от chemist Посмотреть сообщение
TRANSFER CASE IDENTIFICATION
Two versions of the NV242 are used in the WJ
vehicles, NV242LD and NV242HD. The two transfer
cases can be distinguished from one another by the
rear output shaft retainer. The NV242LD uses a rubber
boot to cover the rear output shaft, while the
NV242HD uses a cast aluminum housing.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ РАЗДАТОЧНЫХ КОРОБОК
Два варианта РК NV242 использовались в автомобилях WJ - это NV242LD и NV242HD. Эти две РК отличаются друг от друга конструкцией заднего выходного вала. В РК NV242LD использовалась резиновая "крышка", закрывающая задний выходной вал, в то время как в NV242HD применялся алюминиевый корпус.
Вот примерно так
Олег_Ц вне форума
Старый 11.04.2014, 15:27   #42
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
точняк )
chemist вне форума
Старый 15.04.2014, 14:09   #43
отредактировал первое сообщение - разобрав планетарки нашел разницу - позже добавлю фото и пояснения!!
Старый 17.05.2014, 20:23   #44
unga
Марка: Jeep Wrangler JK
День добрый . По разработке раздатки по типу Hammer продвижения есть ?
Не пытайтесь спорить с идиотом ,иначе опуститесь до его уровня , где он задавит вас своим опытом .
unga вне форума
Старый 17.05.2014, 21:41   #45
Сообщение от unga Посмотреть сообщение
есть два варианта - один из вариантов щас думает Артери .
Старый 27.11.2014, 11:29   #46
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Олег_Ц Посмотреть сообщение
Вот примерно так
и еще длинна выходного вала заднего разная...у LD длиннее на 2 или 3см. (на кирпиче менял 242J на раздатку 242 от WJ )
Последний раз редактировалось eger96; 27.11.2014 в 11:31.
eger96 вне форума
Старый 27.11.2014, 23:07   #47
ford1972s
Аватар для ford1972s
В разных 242х на корпусе диффа разное кол-во стягивающих его болтов,на более старой у меня их 6,на более новой - 3.
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
И на одну проточку под стопор валы отличаются.
ford1972s вне форума
Старый 08.01.2015, 21:08   #48
Ruslan-74
Марка: Jeep Grand Cherokee 95г 4/4, 4 L
Выходные валы :
Слево WJ - Справо ZJ
1) Разница в длинне а так же в наличии на зеткоыской накатки под шестерню датчика скорости на виджеевской в этом месте он гладки (можно накатать на зуборезном ).
2) Валы апсолютно взаимозаменяемы - кроме вышенаписанного.
фото крыжек потом добавлю. А пока что размещу фото где находится стопорное кольцо удерживающее вал в раздатке - задняя крышка меняется НЕ разбирая раздатки - после извлечения этого кольца - оно находится сразу за сальников (тот что на задний кардан)
кольцо на валу находится тут:
на ZJевском валу (видна накатка).
WJевский вал (накатка отсутствует)
Т.е поменять валы с 249 на 242 WJ я не могу?
Ruslan-74 вне форума
Старый 08.01.2015, 21:27   #49
какие валы?
Старый 09.01.2015, 08:48   #50
Ruslan-74
Купил на Z а оказалось на W, незнаю что делать либо вернуть либо переделать. Прочитав вышенаписанное так и ничего и не понял. Если можно то поэтапно процес переделки с 249 на 242. Визуально обнаружил отсутствую датчик скорости и выходной вал намного длиннее.
Текущее время: 20:29. Часовой пояс GMT +3.
