Старый 11.05.2014, 04:49   #1
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
По умолчанию форсунки на 2.7 CRD
Наконец-то пришло время менять форсунки. Ужас. Слегка прошерстил интернет, цена новой от 13 тыр. Не гуманно. Тем более мне нужно менять все пять штук, пробег-то уже 213 ткм, на родных. Возник вопрос, какие следует брать? Какой фирмы? Может кто посоветует продавцов или магазины где можно качественно и дешево купить.
Dima_SK вне форума
Старый 11.05.2014, 16:49   #2
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Dima_SK Посмотреть сообщение
Первый раз прочитал , что кто то радуется наевшимся форсункам .Ну а если по теме , так коммон - рейл тоже перебираются и запчасти есть на них.А как определили убитость форсунок ? На слив в обратку проверяли ?Давление в рампе ?Наличие (отсутствие )стружки в фильтре ?
DUNAY вне форума
Старый 11.05.2014, 19:39   #3
kloyn
А зачем менять сами форсунки,можно ведь обойтись и заменой распылителей.
kloyn вне форума
Старый 11.05.2014, 23:03   #4
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
2,7 с 3,1 не путайте, не все так просто. Мультик конечно попробовать заменить можно, что получится из этого не известно.
Если охота занять руки и голову: Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Сашка М; 11.05.2014 в 23:11.
Сашка М вне форума
Старый 12.05.2014, 06:18   #5
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Менял было мультипликатор на Санта фе, перелив пропал, при пробеге 200 мультипликаторы все потихоньку выменялись, распылители нетрогал...
Andrewkez вне форума
Старый 12.05.2014, 10:54   #6
Dima_SK
В обратку льют, да и дымить начала. Первоначальным сигналом была неровная работа двигателя при переключении АКПП в режим D, обороты прыгали, потом правда после прогревания исчезала проблема. Позднее проявлялась такая проблема и на ХХ и в других режимах АКПП. Заводилась хуже на холодную, приходилось долго крутить. Промывал систему стало чуть лучше, но вечно промывать не получиться.
Dima_SK вне форума
Старый 12.05.2014, 10:57   #7
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от Сашка М Посмотреть сообщение
Если охота занять руки и голову: Вложение 69243
Да всё известно ! Всё нормально перебирается , настраивается и прописывается в коммон - рейл. Ненадо людей кошмарить .
DUNAY вне форума
Старый 12.05.2014, 10:59   #8
Dima_SK
Мне тоже отец говорит что скорее всего "мультик" менять надо, аргументировал тем что они на Хюндай Старексе снимали форсунки и меняли только на двух мультипликаторы а в итоге двигатель заработал на ура. Так что похоже придётся мне их менять. Ну сам я с этим разбираться не буду снять попрошу одних спецов, тем более у меня уже всё под это дело приготовлено, уже менял уплотнительные шайбы под всеми форсунками.
Dima_SK вне форума
Старый 12.05.2014, 11:08   #9
Dima_SK
Меня ещё беспокоит вопрос номера форсунки. У боша вроде бы он один номер и у крайслера один, а вот у мерседеса хрен разберёш. Я как минимум два знаю, но не знаю чем они друг от друга отличаются. 2.7 - это насколько я понял двигатель ОМ612, но вот следующие три цифры я так и не узнал.
Dima_SK вне форума
Старый 12.05.2014, 12:51   #10
Сашка М
Аватар для Сашка М
Расскажи как без стенда и оборудования настроить.
И второй вопрос: что куда прописывать в конкретно нашем случае? Про делфи/сименс речь не ведем, конкретно вжик и конкретно бош-срд.
Dima_SK, Сюда смотри, все записано, написано, проверено и т.д.: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=49396
Последний раз редактировалось Сашка М; 12.05.2014 в 12:55.
Сашка М вне форума
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
