Старый 10.05.2014, 15:31   #11
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Втулку нашел, в понедельник заберу.А есть смысл менять подшипник или можно обойтись втулкой и сальником ?
shan48 вне форума
Старый 10.05.2014, 18:48   #12
Jeeperist
Аватар для Jeeperist
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ, 1999, 4.0l, 6l. 242
Есик не ругай меня
Просто течет с моего РК 242, а тут у кого-то есть РК 242 от Зетки.
Сальник задний видимо свое отработал и откинул капыто.
Ни номеров нихрена не нашел. Еще один спец говорит, что у меня не 242.
По ВИНу нихрена не нашел. Как опредилить его еще можно?
Jeeperist вне форума
Старый 11.05.2014, 08:49   #13
Сообщение от shan48 Посмотреть сообщение
Примерно по 2мм на сторону,при ускорении сильная вибрация а газ сбросишь пропадает.Кстати передний кардан снят.
Ахренеть!
Там втулка 1 мм толщиной то всего..
Старый 11.05.2014, 10:09   #14
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Да я по хвостовику смотрел.Так надо подшипник менять или нет?
shan48 вне форума
Старый 11.05.2014, 10:40   #15
Сообщение от Jeeperist Посмотреть сообщение
Есик не ругай меня
249 = три положения рычага
231 - четыре положения рычага
242 = пять положений рычага
что тут сложного? сальники от дорестайла и рестайла (а так же вжык) разные.
вернее передние на передний кардан - одинаковые от рестайла и от вжыка.от дорестайла другие.
Старый 11.05.2014, 14:17   #16
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Есик хватить разжевывать это все в библии есть,ты мне скажи стоит менять подшипник или нет?
shan48 вне форума
Старый 11.05.2014, 15:21   #17
меняй - и втулку замени она от волги или от москвича что ли подходит . кстате если ходит кардан это одно дело если ходит вал то другое - вал ходит не только изза подшипника на конце вала но и изза подшипника между валами ))) так что )))
Старый 15.05.2014, 22:48   #18
shan48
Аватар для shan48
Марка: ZJ 5.2 1995г
Кто подскажет где подшипник купить,желательно в Москве?
shan48 вне форума
Старый 16.05.2014, 02:28   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
от волги и от москвича втулки не подходят
249 от 242 отличается наличие отверстия на 249
я себе поставил от 242 просверлив отверстие
Хасковод вне форума
Старый 16.05.2014, 09:36   #20
Jeeperist
Если Вас это тревожит так, что он разжевывает кому-то, у кого нет библии, то думаю надо не обращать свое чуткое внимание.
А так Есик спасибо тебе!
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
