Старый 30.01.2014, 16:21   #21
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Сообщение от клапан Посмотреть сообщение
Ситуация один в один!
Попробую в выходные полазить, может теплее будет на улице....
Поробуй слазить снизу посмотреть на тяги ходит там или нет
Можно в любое время полазить там рукой не обязательно в выхи
Примерно там
dimchik-90 вне форума
Старый 30.01.2014, 16:24   #22
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
Там под рулем есть еще заслонка, на неё идет рычажок металлический (по крайней мере у меня так, дорестайл)
и вторая уже в глубине центральной консоли (как фотка выше-за приводом), они вместе завязаны от привода.
так вот, можно конечно попробовать скинуть этот рычажок металлический и подвигать вручную, перекрывает или прокручивает проверить хотябы
я его скидывал весь и подгибал (ну я так выравнивал его положение на приводе), он впаян в клипсу и воткнут в др. рычаг)) главн не поломать) но оно снимается несложно
ну это так, мои мысли насчет заслонок, а то бывает они внутри ломаются и прокручиваются
Игорь Филин вне форума
Старый 30.01.2014, 16:39   #23
dimchik-90
Я в выходные снимал торпеду из за похожеко но у меня нету вообще привода заслонки ножной она у меня постоянно закрыта была ну я туда проволочку воткнул через нижний воздуховод и она у меня постоянно стала открыта точнее стала всегда дуть только в ноги
Старый 30.01.2014, 16:40   #24
dimchik-90
У меня тоже дорестайл еще и вакуумный
Старый 30.01.2014, 16:51   #25
клапан
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Примерно там
На фото это та которая ближе всего?
клапан вне форума
Старый 30.01.2014, 16:53   #26
клапан
Сообщение от Игорь Филин Посмотреть сообщение
Что за рычажок такой?
Блиин, вот если заслонка сломалась.....
клапан вне форума
Старый 30.01.2014, 18:30   #27
Игорь Филин
металлический он, получше фотки у меня нет, но вроде видно
Развернуть для просмотра
[свернуть]
Старый 31.01.2014, 13:17   #28
клапан
Сегодня утром само сабой отключилось в ноги, после вкл. в ноги опять перестало отключаться.
клапан вне форума
Старый 26.04.2014, 01:24   #29
Дока
Аватар для Дока
Марка: jeep cherokee xj 2.1td
JEEP CHEROKEE 2.1td xj нужна схема подключения трубок управления заслонками отопителя, дует только на стекло, у кого может есть, плиз
Последний раз редактировалось Дока; 26.04.2014 в 01:28.
Дока вне форума
Старый 02.06.2014, 20:31   #30
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Появилась проблема с обдувом кондея после отключения акб для сварочных работ.
Суть проблемы такова, первый раз на ходу при вкл. климате на холод вдруг подул горячий воздух, покрутил ручку скорости и на Авто пошел холодный воздух. Теперь еще при непродолжительной езде 20-40-мин мотор печки работает ,но воздух ни куда не не поступает... Покручу обе ручки появляется поток и потом опять пропадает. Ошибки климата-08 Слишком сильная обратная связь-Цепь обратной связи вентилятора, 40-Обратная связь была слишком сильной-Цепь обратной связи вентилятора отопителя, 52-Заслонка не реагировала-Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха.
Кста в Библии код 06 стоит еще вместо 08.....
Вечный вопрос -Что делать и Как быть-))?
Японский летчик вне форума
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
