Старый 07.11.2012, 20:50   #1
Phantomas
Марка: Grand Cherokee ZJ limited 5.2
По умолчанию Отопитель салона
Где находятся регулировочные заслонки отопителя (на стекло, в ноги итд. итп.) и собственно как до них добраться? заклинило в положении: В ноги. теперь стекло обмерзает, у нас тут морозы вдарили и как то неприятно. вот думаю хотя бы в ручную повернуть на стекло. а погода не особо позволяет разобрать половину салона, чтобы самому искать эти заслонки. Вот и спрашиваю совета.
Phantomas вне форума
Старый 08.11.2012, 01:01   #2
Accent78
Марка: ZJ V8 5.9LX РК249ОD 1998г.в. Был:ZJ V8 5.2 1996г.в.
Тож интересуюсь, диагноз тот же....
Accent78 вне форума
Старый 08.11.2012, 07:10   #3
http://www.jeep4x4center.com/air-con...ting-parts.htm
Старый 08.11.2012, 07:59   #4
Phantomas
Понятно что нихрена не понятно. даже по картинке мотор отопителя слева. а у меня он справа над ногами пассажира. ну судя по картинке надо копать справа от педали газа.
Старый 08.11.2012, 08:18   #5
Vladimir53
Аватар для Vladimir53
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0L 242рк. 1999г.
Ваккумная трубка случаем неотпала с впускного колектора? У меня заслонки недвигались по этой причине.
Последний раз редактировалось Vladimir53; 08.11.2012 в 08:59.
Vladimir53 вне форума
Старый 08.11.2012, 14:01   #6
Сообщение от Vladimir53 Посмотреть сообщение
На Ларедах -заслонки и потоки, управляются вакуумом, все просто как АКМ.
На лимитед стоят электроприводы заслонок, вот в них и нужно копать.
Старый 09.11.2012, 13:27   #7
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Привод заслонки вентиляция-размораживание.
Это вид блока отопителя снизу
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok.../housing_5.jpg
если заглянуть под руль возле педали газа видно разъём к этому блоку. Но если это механическая поломка, то без снятия отопителя в сборе не обойтись.
Старый 09.11.2012, 13:37   #8
Эти обе заслонки, у тебя не причем))).
Старый 09.11.2012, 15:36   #9
Phantomas
при переключении слышно, что что то шевелиться под панелью. но результата 0. видимо механическая поломка. придется разбирать все.
Старый 10.11.2012, 12:18   #10
Valerius
Guest
Сообщений: n/a
Попробуй когда переключаешь руку поднести к соплам в ноги и на стекло, и посмотреть куда при этом шевелении дует. У меня была такая ерунда после того как печку снимал. Направление в ноги не фиксировалось. Руку к соплу в ноги подносишь ставишь регулятор "в ноги" а заслонка просто не останавливается в нужном положении и жужжит дальше. Я просто в наглую сдёргивал штекер с этой заслонки, когда заслонка поворачивалась в ноги. Потом вроде климат сам востановился.
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +3.
