Старый 23.04.2014, 22:08   #81
makarych81
Марка: Jeep KJ Limited 2003
У ARB компрессор должен постоянно молотить пока включена блокировка? Или там какие-то обратные клапана,воздух не выпускают?..
makarych81 вне форума
Старый 24.04.2014, 06:34   #82
Сообщение от makarych81 Посмотреть сообщение
Зачем? Компрессор накачал 6-8 очков и отрубился.. Пневмоклапан, трубка и кнопка идет в комплекте с блокировкой.
Старый 24.04.2014, 06:38   #83
Вот же тема есть как я ставил ARB в Dana 30.
Все подключал сам.
Тока ГП выставить -отдался официалам
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=36009
Старый 25.04.2014, 13:34   #84
Dimasik
Марка: Wrangel YJ
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Ну в общем всё, решили снимать нафик ОХ, ставить штатный диф обратно, остаётся одна надежда в плане проходимости на хорошие колёса.
Ром, если будешь сливать ОХ, то я забрал бы на опыты
YJ 89,(4L,AW4,NP231 93)
Dimasik вне форума
Старый 25.04.2014, 17:36   #85
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Dimasik Посмотреть сообщение
Надо обсудить, так-то я снял его уже, из двух один хороший можно собрать без проблем, у меня причина понятна, подозрение на орех поведённый от этого и все беды.
ZRV вне форума
Старый 28.04.2014, 05:26   #86
Beeams
Аватар для Beeams
Напишу дерьма про Eaton ELocker , уже писали вроде, но я ещё раз напишу, при раскачке вперед назад этот елокер абсолютно бесполезен, так получилось что машина пока заднеприводная, в раскачку выехать не получилось, при постоянно движении вперед всё отлично, кнопка нажата - всё блокируется, так же и назад, НО при раскачке проехав вперед, включив R - елокер разблокируется и сначала вращается одно колесо потом подключается второе и едет, переключаем на D - и снова одно колесо запаздывает, что бы не поломать блокировку естественно газу много не дать. Вообщем достаточно неприятная особенность Елокера - разблокирование при смене направления езды, кароче если застрял - лучше сразу разматывать лебедку если она есть конечно.
ARB - пневмосистема
OX - болты выкручиваются
Eaton - ввел санкции против раскачки
остается только заварка (не в чай которая)
Последний раз редактировалось Beeams; 28.04.2014 в 05:37.
Beeams вне форума
Старый 01.05.2014, 08:14   #87
marduk616
Марка: Cherokee XJ 1990 4L автомат 242 раздатка!
это про такой http://www.4wheelparts.com/Drivetrai...n=EAT19818-010
Есть Cherokee XJ 1990 реникс, 4 литра, автомат, фул тайм. Ездит уже, потихоньку оживляю.
Так же Марк 2 вагон Блит 2002 2,5 литра задний привод 1JZ-FSE
marduk616 вне форума
Старый 01.05.2014, 11:24   #88
Beeams
Аватар для Beeams
Сообщение от marduk616 Посмотреть сообщение
Да, это этот подонок! )))
Beeams вне форума
Старый 01.05.2014, 11:29   #89
marduk616
Блин, а я уж слюни на него распустил.
Получается неавтоматических жёстких блокировок с электроприводо нормальных нет совсем?
Старый 01.05.2014, 11:46   #90
Beeams
Аватар для Beeams
Ну это просто особенность всплывшая, если есть лебедка и ездишь тока вперед или только назад, всё в порядке будет с блокой .. смущает только запись в гарантийном талоне о том что она действительна только при штатных колесах ...
ну а так, есть OX , с тросом или электро приводом ..
Если аккуратно ездить с эатоном , я думаю проблем не будет, если знать эту маленькую особенность ..
Beeams вне форума
Текущее время: 23:03. Часовой пояс GMT +3.
