Старый 26.02.2013, 11:24   #1
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
По умолчанию Блокировка в передний мост (эссе)
Меня часто спрашивают, почему нельзя ставить самоблок в передний мост и что лучше туда ставить.
Копий сломано много. Есть доводы "ЗА" и "ПРОТИВ". Моё мнение - самоблоку "НЕТ", управляемой блокировке "ДА", и вот почему:
Нарисовав простую траекторию вашего Jeep в повороте, вы увидите 2 пары следов, если, конечно, не потеряете по дороге колесо :-)
Радиус поворота внешнего колеса в любой из пар будет больше, чем внутреннего. значит, линейная скорость этого колеса будет выше, чем у внутреннего. При этом угловые скорости будут одинаковы.
Если дифференциал открыт, в таком случае нет никаких проблем. Если же сработала блокировка, автомобиль будет просто стремиться ехать прямо, и это стремление будет тем сильнее, чем ниже сцепление шины с грунтом, т.е. чем выше пятно контакта или чем более скользкая поверхность, по которой перемещается автомобиль, тем больше шансов сбить людей на остановке, ожидающих автобус, если эта остановка стоит прямо за поворотом со скоростной трассы, в который джипер собирается повернуть после скоростного броска по шоссе.
Самоблок в заднем мосту в этой ситуации будет мало влиять на траекторию, поскольку радиус поворота колес задней оси меньше радиуса колес передней оси (пропорционально длине вашего джипа).
Ещё один минус самоблока в переднем мосту - снижение способности вылезти из колеи при предварительном прямолинейном движении по ней.
Что же делать?
Я люблю ОХ-локер с его механическим приводом и броневой крышкой.
Интересен и E-locker от компании Итон
Есть здесь, однако подводный камень - ограничение гарантии: Eaton offers a one year warranty against manufacturing defects. Eaton voids this warranty if the vehicle is running any tires larger than stock. Т.е., колесики больше штатных он не выдерживает...
Ну и Detroit
Помимо электо- и мех- локеров есть воздушные блокировки, типа АРБ K&S
Я пробовал на YJ - в обоих мостах. Оба порвал. Сложности - с лишними трубопроводами и нагнетателем-компрессором. Мне не понравилось.
В результате 10-ти лет спортивых выступлений на Jeep и 17 лет владения Jeep разных моделей я пришёл для себя к схеме:
самоблок (разблокировка) типа LockRighr/Spartan в задний мост и OX-Locker в передний. Это с колесами больше стандартных. Со стандартными (и до 31") справляется штатный самоблок сзади, любая принудиловка спереди.
Всё это имеется в изобилии на рынке США, каждый найдёт себе что-то по душе...
Приглашаю людей с иным опытом описать, что им понравилось и не понравилось в использовании блокировок разных принципов действия.
Последний раз редактировалось Грин Фрог; 26.02.2013 в 11:26.
Грин Фрог вне форума
Старый 02.03.2013, 17:32   #2
Бородатый
Аватар для Бородатый
Марка: JEEP и Ford Taurus
Про е-локер можно поподробней просветить?
Бородатый вне форума
Старый 02.03.2013, 19:43   #3
Грин Фрог
По умолчанию Гугл рулит:-)
Сообщение от Бородатый Посмотреть сообщение
Я его не пользовал, инфа из открытых источников.
Старый 02.03.2013, 19:45   #4
Грин Фрог
По умолчанию Ноу слип и локрайт как раз безопасны для полуосей. Это 100%ными жесткими блокировками
Сообщение от Rus-lan Посмотреть сообщение
я вот только думаю ставить или нет вперёд ноуслип сзади уже стоит,если поставлю проходимость возрастёт а что потеряю?машина только по выходным зимой не езжу колёса 32.И ещё тут кошмарят что если поставить вперёд будит пиз.всему мосту полуасям и .т.д.,так ли это??
ох арб не выбираю дорог и геморней в установке
и всегда этот вопрос быть или не быть))надо ли этот блок ВПЕРЁД для машины которая используется на выходных,
для повседневной машины я бы постоянную блокировку не рассматривал!
можно ВСЁ порвать, особенно нажав хорошенько тапочку и оторвав колеса от грунта, снова шмякнуть их об грунт.
Старый 02.03.2013, 20:21   #5
Денис М.
Марка: YJ 1994; 4,0
А в чем преимущества, особенности Тру-трака?
Слушал одного человека-оч. хвалит
Денис М. вне форума
Старый 02.03.2013, 20:32   #6
servant
Аватар для servant
Марка: XJ 2Door,93,4.0l,ax-15
стояли охки в обоих мостах отрабатывали себя на 100%
за три года эксплуатации в городе и в серьезных говнах
было выявлено несколько дефектов:
1 закусание и заедание тросов управления в следствии плохой герметичности
2 сломало ось сателитов(палец) проезжая пипятствие с большим креном влево нагрузка в основном ложилась на заднее левое колесо еще при этом добавил газу блокировка была включена ось и лопнула(но этот момент можно списать на меня сначала надо голову включать а потом блокировку)
в остальном все супер
в следующий жып буду такие же ставить
Последний раз редактировалось servant; 24.12.2018 в 22:44.
servant вне форума
Старый 12.03.2013, 11:13   #7
нефед
Аватар для нефед
о как хотел е локер в перед. колеса33"
нефед вне форума
Старый 12.03.2013, 15:32   #8
Dima_SK
Марка: WG, 2004, 2.7CRD Limited
Хочу внести некоторую корректировку. Насколько я знаю то на мосты WJ с Vary lock нету альтернативных блокировок. Т.е. если хочешь ставить ОХ лок то нужно менять мост целиком на обычный с открытым диффом. Может меня кто поправит?
Dima_SK вне форума
Старый 12.03.2013, 17:43   #9
нефед
Аватар для нефед
е-локер ставиться, только полуось правую менять.
нефед вне форума
Старый 13.03.2013, 01:19   #10
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
если раздатка 231 то самоблок ездить не мешает проверено уже год как , а если коробка механическая то даже на парттайме при выжатом сцеплении нормально поворачивает потому как разблокирован
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Текущее время: 03:35. Часовой пояс GMT +3.
