Старый 18.04.2014, 19:50   #401
irritated
Аватар для irritated
Сообщение от calli7to Посмотреть сообщение
Машин лифтованный или сток? Отпишись как поставите, мягкие, жёсткие...
у него лифт 2", как поставим - отпишусь
тютютута
irritated вне форума
Старый 19.04.2014, 04:36   #402
sokol76
Аватар для sokol76
Давай, давай . По крепежу должны встать как родные.
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.04.2014, 13:44   #403
sokol76
Аватар для sokol76
На конц то закончил с подвеской, собрал из старых нивовских рычагов стойки стабов . На радости устроил не большой тест драйв . Теперь морда больше не кажется излишне мягкой и грандовских амортов хватает вполне .
IMG_20140419_151909.jpg   IMG_20140419_151856.jpg   IMG_20140419_152006.jpg   IMG_20140419_151947.jpg   IMG_20140419_151827.jpg
Все своими руками.
Последний раз редактировалось sokol76; 19.04.2014 в 14:33.
sokol76 вне форума
Старый 19.04.2014, 16:12   #404
il-82
Аватар для il-82
Марка: XJ 3.5"; 4.0; AW4; 231; МТ 31" продан
для комфорта и управляемости - самое то. А недумал сделать одну из сторон легко разьединяемой? Для оффроуда лучше вообще без стабов.
il-82 вне форума
Старый 19.04.2014, 16:23   #405
sokol76
Аватар для sokol76
Сообщение от il-82 Посмотреть сообщение
Мне то не для спорта , мне для души , а в говна большой ход подвески и не нужен , это же не по горам лазить , в говна лучше блокировку в мост . 60 см левым колесом легко заполз в максимальный подьем заднего колеса . Думаю на мост отбойники наварить для упора отбойных подушек , сантимов по 10 что бы зазор колеса с крылом был 2 сантима .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.04.2014, 16:28   #406
sokol76
Аватар для sokol76
итал что под раздатку подкладывают 2 дюйма для корректировки угла кардана при лифте более 3х дюймов , сколько не задирал авто не увидел в этом ни какого смысла , кардан не кусает и не выламывает раздатку , все Ок. Толи у меня люфт маленький , толи карданы какие то не стандартные )).
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 19.04.2014, 19:19   #407
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Куда стекло дел ?
dister вне форума
Старый 19.04.2014, 21:22   #408
il-82
Аватар для il-82
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Опускают раздатку, равно так же и клинья под задний мост вставляют не из-за того, что что-то клинится, а потому, что из-за разности углов возникают паразитные вибрации на больших скоростях. Короче,когда едешь быстро, может быть (а может и не быть) мелкая вибрация по кузову как раз из-за кардана.
Я буду доворачивать мост в сторону раздатки клиньями. Вроде вибраций не замечал, но подстраховаться хочу.
На счёт хода подвесок (ИМХО) - запас пятую точку не насилует. Плюс ко всему стаб, особенно передний создаёт доп нагрузки на кручение на кузов. Короче, буду делать стаб легкоразьемным.
А на счёт блокировок согласен на все 100!
il-82 вне форума
Старый 19.04.2014, 21:35   #409
il-82
Аватар для il-82
Вот нашёл, может ты конечно и знаком, но все же Теория карданного шарнира и справа сверху по сцилочкам...
il-82 вне форума
Старый 20.04.2014, 05:13   #410
sokol76
Аватар для sokol76
Большой ход в грязи снижает проходимость авто, колеса сильно проваливаются в болотину и им сложнее от туда выскачить, а на счет вручения ты прав . Сделаю одно крепление быстросьемным .
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +3.
