#18 |
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
точно так же текло с соединения бачка с насосом. выдавило прокладку. т.к. насос уже умирал и перепускал часть жиди обратно, она пенилась и давление в бачке росло. вот и выдавило. кстати, если совсем не в моготу и надо доехать, то вместо уплотнительного кольца отлично подходит колечко из трубки вентиляции картера (которая отходит от уорпуса фильтра). в итоге, замена насоса. чтобы меньше текло, можно снять крушку бачка. я просто тряпкой заткнул.
