Старый 01.08.2010, 23:42   #1
Ратибор
Аватар для Ратибор
Марка: COMMANDER 4.7
По умолчанию Течь ГУРа
Вообще опишу ситуацию:сначала ни текло ничего)но,после поездкев 200км по шоссе заметил течь в районе левого колеса,думал антифриз,оказалось нет,жидкость красного цвета,боялся что масло автомата,но нет на проверке оказался ГУР.
Вопрос вот в чем,течет как то странно,капает с нижнего левого патрубка охлаждения двигателя который идет по моему в помпу.Т.е. на нем собирается и с него уже разбрасывает вентилятором от кондея и просто капает вниз.Втыкал в это все два часа,не хрена не смог понять от куда бежит то?шланги Гура находятся ниже этого парубка, сам бочок гура в отдалении от него,если все таки масло автомата от вроде шланг то этот тоже ниже патрубка.....не понятно от куда бежит то?Мужики,может у кого было что подобное?
Был Jeep Cherokee 4.0l,93г,231, AW4 ; Jeep Grand Cherokee 5.2l,249од,44RE
Сейчас JEEP COMMANDER Power Tech 287 V8 4.7, 45RFE, Quadra-Drive II
Ратибор вне форума
Старый 01.08.2010, 23:46   #2
В бачке убыло?
Старый 02.08.2010, 00:15   #3
атф ка небось надоть трубки охлаждения АКПП опресовать
Старый 02.08.2010, 00:35   #4
Игоряныч
Марка: ZJ 4.0 42RE 231J 95г. лифт 6. тапки33. лебедка и все т.д и т.п.
У меня такое было! Течь из соеденения бачка с корпусом насоса, там стоит колечко резиновое типа сальника. Так вот когда разобрал оно не круглое а плоское уже и дубовое. Пошел на рынок подобрал похожих штук 5 по 10руб. и поставил одно из них которое больше подошло по размеоам! И все уж год сухо!
Игоряныч вне форума
Старый 02.08.2010, 11:12   #5
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
Было- жидкость уходила не кретично но засерало слева конкретно - пришлось менять насос полностью, т.к снизу стояла резбовая пробка которую претянули и лопнул корпус насоса, ремонту не подлежало. На новом насосе этой пробки нет отлито целиком. Кстати со старым насосом на малых оборотах руль был тяжелым, после замены обе проблемы были решены.
Faiz вне форума
Старый 02.08.2010, 12:34   #6
Mrak
Аватар для Mrak
Марка: Jeep GrCh WH CRD "Metal machine"
Сообщение от Ратибор Посмотреть сообщение
было, расслоилась трубка обратки, заменил на подходящую по размеру (вроде от газели)
Я знаю, что реальность объективна, а я психически нормален. Следовательно, считаю все происходящее - естественным.
Mrak вне форума
Старый 02.08.2010, 22:46   #7
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
Определись точно от куда жидкось внимательно нужно смотреть если с гура то єто с задней крышки гура там резиновое колечко стоит и капать будет именно на патрубок системы охлаждения а потом раздует еще его было такое .
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 03.08.2010, 00:00   #8
борян
Сообщение от Mrak Посмотреть сообщение
предстоит замена трубки ГУРа-тоже расслоилась и все в жиже.нельзя ли поточнее ,от чего подошла трубка и не пришлось ли мудрить с резьбами?
борян вне форума
Старый 03.08.2010, 13:24   #9
RomaZJ
Аватар для RomaZJ
Марка: Jeep Wrangler Unlimited Rubicon 2010 / 2,8CRD
"Правильное" масло в ГУРе должно быть коричневое => ищи в трубках охлаждения АКПП
АТФ +4 - вишневого цвета - скорее всего шланги...
RomaZJ вне форума
Старый 03.08.2010, 14:25   #10
санек220
Аватар для санек220
Марка: grand WJ 4l
у меня тож тек насос ГУРа по потшипнику, через 2 дня развалился, в итоге менял весь насос
санек220 вне форума
Текущее время: 20:34. Часовой пояс GMT +3.
